Stabilisani ispravljac problem
tandrkalo
Post by tandrkalo »
Pozdrav, pre par godina sam izradio laboratorijsko napajanje od 0-30V i 0-5A sa Borinog sajta, Radio je bez problema sve vreme do pre neki dan.
Ne mogu nikako da mu nadjem sta je problem, Skidao sam skoro sve komponente.
Ponasa se veoma cudno,
Kada ga ukljucim radi regulacija napona ok i ako podesim na recimo 15V i prikljucim bilo kakav potrosac on da maksimalni napon od 30V na trenutak pa vrati na 15V pa opet digne na trenutak na max pa vrati, tj. daje neki pulsni napon, cim odvojim potrosac skala stoji normalno koliko je podeseno.
Kao da se trudi da izregulise ali da ne moze.
Da li neko zna u cemu moze biti fora, sta je moglo riknuti?
Nisam mogao da proverim zenerice kojih ima nekoliko. Ako je do toga porucicu ih sutra.
A ako je neko imao slican problem molim za pomoc.
Unapred mnogo zahvalan.
http://bas.elitesecurity.org/psu30-5.gif
tandrkalo
Re: Stabilisani ispravljac problem
Post by tandrkalo »
Glavni tranzistori nisu sigurno, proverio sam sve na njemu, a i sada sam probao sa dva nova ali isto se ponasa.
Cim ga opteretim nekom pa i najmanjom strujom pocne da luduje, samo u praznom hodu je napon ok.
Post by bob4 »
Provjeri: R16, R17, R18, R19, R20, D5, Q9.....sklop strujne regulacije, a možda i R13, D3, Q8....
Emigrant
Post by Emigrant »
u kakvom stanju su kondenzatori ?
tandrkalo
Post by tandrkalo »
Evo sada proverio otpore, ok su, zenerice jos nemam valda ce mi stici sutra pa da probam da ih izmenjam.
Kondezatori su ok, probao sam i nov jedan da prikacim ali isto.
Problem je ipak nesto u plocici.
Sumnjam i ja na zener diode, ali nemam sa cim da ih proverim.
Probacu sutra pa se javljam.
Post by bob4 »
Izmjeriš napon s jedne pa druge strane ; prema GND i sve znaš.....ili najjednostavnije napon katoda-anoda
Damir_Gsm
Post by Damir_Gsm »
zamjeni potenciometre.......
tandrkalo
Post by tandrkalo »
Neka je fora u zicama bila, izgleda od vece struje nagorele ili tako nesto, kada ga izvadim i prikacim bezveze samo radi sve ok, a cim ga vratim zeza, i ne mogu da nadjem kvar nikako, da mi ne treba frkno bih ga u djavola.
Sada dobijam maksimalni napon stalno, 42V.
tandrkalo
Post by tandrkalo »
Izpizdecu skros, 19 puta sam ga rasklopio i sklopio, nenormalno radi.
zamenio skoro sve elemente na ploci i opet jebava.
Ima li neko drugu semu proverenu da me ne zeza kao ovaj.
Unapred zahvalan
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Zamijeni Q6 BC640 i R9 330 oma, pa provjeri.
tandrkalo
Post by tandrkalo »
Posle njakanja danima i zajebancije, napravio novu plocicu sve novo i ono opet, i onda skontam da me zeza elektrolit koji je vezan na izlazu, riknuo pa zeza.
Zamenim njega i sve ok. A bio nezgodno namesten pa nisam sumnjao u njega.
Eto za ostale da znaju sta je problem bio.
Zahvalan svima na odgovorima.
