Zelmer 13Z016
Re: Zelmer 13Z016
nisi me razumeo.dali on treba da stalno odrzava neka temperatura vode ili radi ko protocni boljer i vodu grije u trena kad ti resis da skuvas kavu
Re: Zelmer 13Z016
pravo da ti kažem neznam . ( nije moj) ali mislim da radi kao protočni .... bilo bi nerentabilno da stalno održava temperaturu vode .... ( bojler je u stvari siluminijum u koji je zalivena cev .... klasičan protočni bojler
Re: Zelmer 13Z016
bobe , oba senzora rade .... provereno ... kada ugijem NTC ... aparat normalno pusti vodu u šolju .... zapravo sinoc sam tako i kafu skuvao ... grejač spojio direktno ... ugrijao se bojler i aparat je skuvao kavicu .....
Re: Zelmer 13Z016
Ja mislim da si u krivu. Ta dva senzora su uvjet da grijač počne raditi. I tek nakon toga se NTC zagrijava i pušta toplu vodu van.
A ti si ručno zagrijao vodu i NTC je pokazao povečanu temperaturu i odradio dalje ciklus
Re: Zelmer 13Z016
senzor nivoa vode je ok , jer dok ne stavim rezervoar s vodom pišti i pokazuje prekrižanu kapljicu vode .
a senzor protoka kada nebi bio OK , kako bi onda znao koliko vode treba da pusti u šoljicu ?
Re: Zelmer 13Z016
Čitao sam malo uputu.
Kad vrti one točkice grijač bi trebao raditi. Znači; na bilo koji način provjeri one tranzistore ili izmjeri napon na P2.6 i P2.7 (Zalemi žicu, izvuci je van i izmjeri)
Re: Zelmer 13Z016
upravo to i planiram ..... jer , ako ta dva tranzistora rade .... onda jedino mikroprocesor ....
i još jedno .... kada NTC zagrijem lemilicom , aparat odradi ceo proces , ali voda ostaje hladna . na osnovu toga zaključujem da su sve ostale komponente - senzori OK . jedino tranzistori mi ostaju kao poslednji stepenik pre konačne odluke .... rasturanja i rasprodaje delova .
Re: Zelmer 13Z016
eto , rasturio sam i komandnu ploču .... tranzistori OK .... znači da je procesor otišao u večna lovišta predaka .... i tu više pomoci nema . hvala svima na suradnji .
- DSC_0075.JPG (45.93 KiB) Viewed 6497 times
- DSC_0074.JPG (39.28 KiB) Viewed 6497 times
Re: Zelmer 13Z016
Samo cu se nadovezati da na to oko bojlera. Bojler odrzava temparaturu citavo vrijeme dok je masina ukljucena, nije trenutno/protocno zagrijavanje.
To su nekih 85-90 stepeni celzijusa, i tu ga stalno vrti. Zagrije- senzor javi, pa se prekine napajanje. Ako temp padne- senzor opet javlja pa krece opet sa dogrijavanjem. Koliko god neefikasno zvuci sa strane ekonomicnosti, tako je.
Tu tezu prati i druga logika- pocetno zagrijavanje kada se ukljuci (brojanje tih tackica). Tek kada je masina spremna/voda zagrijana- moguce je pustiti kafu (iliti, posto nije pravi automat- vodu). Nakon sat vremena stojanja (ukljucena masina), stisnes dugme- i odmah pravis kafu. Dakle- ne ceka da se opet bojler zagrije, jer ga stalno odrzava vrelim. Inace bi sve trajalo kao na startu, i ta druga kafa bi se morala fino pricekati (ti stisnes, pa cekas da ga zagrije,.. a najbrzi bojler kojeg do sada radih- treba 18 sekundi da se zagrije; ostali mnogo duze).
Rijetke se masine da koje ne dopustaju grijanje vode- ako je nema u rezervoaru (eventualno samo ako je zrak u sistemu, trazi da se pusti voda i popuni).
Zao mi je sto nisi imao uspjeha, a vjerujem da je mala vjerovatnoca da pronadjes takvu maticnu jer je marka, izgleda, neka Poljska, slabo rasprostranjena.
Zadrzi dijelove.
Pumpa je klasicna 15 Bari (Jura, Saeco, Delonghi)
Turbina isto.
Taj bojler je u nekim modelima Saeco i Delonghi.
Plavi magnetni ventil- delonghi
Magnetni senzor za vodu- svuda skoro isti. NTC- delonghi.
Slauh, prikljucci, dihtunzi- u zavisnosti od modela, skoro kod svih marki.
Skoro sve gore navedeno je i u Nespresso.
Tako da, moze ti dobro doci,..
Zadrzi dijelove.
Turbina isto.
Re: Zelmer 13Z016
Zar onda nije najjednostavnije resenje ubaciti termostat na 90 stepeni, i preko njega spojiti grejac...
Re: Zelmer 13Z016
pumpa je na 18 bara
Pedja druže moj , ja više nemam nerava a boga mi ni vremena da se bakcem s time . za 4 dana sam ladno mogao zaraditi tih cca 100€ koliko košta isti takav , ali nov ....
Re: Zelmer 13Z016
Jesi provjerio ovo?Postby Kukinjos » 26-07-2015, 18:27
Provjeri otpornike od 470k i zenericu od 5v1, tamo gdje piše "INT". To je sinkronizacija s mrežom za zerocrossing, ako nema tih impulsa, nema ni rada grijača. Barem mislim tako
Re: Zelmer 13Z016
ma judi jeli to moguce ... aparat konačno počeo pravit presso ..... ali , necete mi virovat di je bia feller ....
uopce nije bila greška na štampanoj ploči ..... jedan kontakt na kablu što prespaja pločice ... onaj devet žilni ... odlomljen , izgorio , što li vec ... kada ga otkopčam od konektora J1 provodi ... vratim ga nazad ... u prekidu . nebih ni došao na to ... nego igrom slučaja , okrenem ga naopačke ... dio koji je bio dole na napajanju ubodem u komandni modul ..... i tako nadjem gde je kvar .... čista sreca ....
Re: Zelmer 13Z016
najvjerojatnije da . vratio sam ga ... tako da neznam sa sigurnošcu rec ....
