Grundig T55-830 text
Cosa
Post by Cosa »
Pozdrav,
Jel može netko od iskusnijih pomoći savjetom, trebao bih se konzultirati u vezi s ovim tv-om.
Radi se o tome da aparat nije imao stand-by (mreža nije radila), nakon zamjene diode D682 koja je bila u kratkom spoju, mreža je počela pulsirati, a horizontalni tranzistor T506 jako grijati .
Zatim sam izvadio horizontalni tranzistor, nakon toga su svi naponi u mreži bili uredni i stabilni.
Provjerio i sve elemente u primaru visokonaponskoga transformatora, nisam našao ništa.
Onda sam otkačio otpornike R543 i R442 u sekundaru vn trafoa (iako instrument ne pokazuje nigdje kratki spoj ili malu vrijednost otpora) misleći da je tamo kvar, ali ista stvar i nakon toga.
Meni još jedino pada na pamet vn transformator, jer sve ostalo sam prekontrolirao.
Stoga, ako tko ima još nekakav savjet molim neka napiše, jer namjeravam ga nositi u reciklažno ako je stvarno do vn transformatora.
U pitanju je šasija cuc 7303.
Shema mreže:
http://i.imgur.com/ynML2mh.png
Shema primara vn trafoa:
http://i.imgur.com/cl90qtF.png
Shema sekundara vn trafoa:
http://i.imgur.com/IVBMul3.png
Damir_Gsm
Re: Grundig T55-830 text
Post by Damir_Gsm »
jesu li boje uredne?
Damir_Gsm
Post by Damir_Gsm »
Cosa
Post by Cosa »
Sorry, možda sam se krivo izrazio kad sam napisao da mreža sad pulsira, pa si zaključio da mogu startati tv.
Znači nemam normalne napone u mreži skroz dok je horizontalni tranzistor zalemljen, tek kad ga izvadim van onda sve bude ok. Čak sam stavljao i drugi tranzistor, ali nije pomoglo.
Po tome zaključujem da je vjerojatno (možda) preopterećenje u pitanju.
Damir_Gsm
Post by Damir_Gsm »
ja sam loso pitao.Mislio sam dali pre nego sto je ugasio imao problem sa bojama ili mozda manji kontrast.U pitanje je 99% vn-trafo.
Cosa
Post by Cosa »
Ok, hvala na odgovoru!
Ne znam je li prije imao problema sa kontrastom i bojama, rekli su mi samo da se tv ugasio uz lagani prasak.
Inače, aparat mi je od ujaka, tako da ću mu dati svoj stari tv koji ponekad koristim za testiranja, a ovaj nosim u reciklažno dvorište.
