Problem sa aktuatorom satelitske antene
davidovic11
Post by davidovic11 »
Pozdrav imam aktuator za satelitsku antenu DG240-1 koji je povezan na risiver OPTICUM 4100C.Kada ukljucim aktuator blinkaju i crvena i zelena lampica na aktuatoru i nista se ne desava.Probao sam preko tastera okrecati antenu ali ne reaguju.Rastavio sam aktuator,provjerio napajanje,releje,tranzistore,diode,optokapler i sve je uredu.Kada dovedem napon u bazu tranzistora koji aktivira relej, relej se aktivira i motor se okrece.Iskljucio sam resiver i prikljucio samo napajanje od 18v.Sve je isto kao kad prikljucim risiver,ali kada promjenim pol na enkoderu koji mjeri obrtaj motora iskljuci se zelena dioda i moguce je preko rastera samo u desnu stranu zaokrecati motor.Interesu je me u cemu bi mogao biti problem?
[URL=https://matchnow.info]Top-notch Сasual Dating[/URL]
davidovic11
Re: Problem sa aktuatorom satelitske antene
Na prvom snimku se vidi kako radi elektronika sa risiverom
https://www.youtube.com/watch?v=KgV8HLDc_kA
a na drugom sa napajanjem
https://www.youtube.com/watch?v=Oa6YDFcp6N8
nano
Post by nano »
jesi ii ga probao resetirati?Drzis oba dugmeta 5s ,kad je otpojen sa struje onda resetira sve,a kad je upalje i radis to isto ,onda izbrise tabelu.
Tako pise u ovom uputstvu:
[urlhttp://sadoun.com/Sat/Products/PowerTech/SADOUN_DG240_User_Manual.pdf][/url]
davidovic11
Probao sam i resetovati ali nista.
Zaboravio sam napomenuti da kada ukljucim napajanje aktivira se rele koji se odmah posle aktivacije iskljuci
