traka danas radila normalno, i sada je ukljucim i kada treba da krene samo se cuje cvak i izbaci mi E-4.
Model je Stealth 10, iz Grcke je doneta.
Pogledam u manal ono pise:
"E-4" : the motor runs too quickly, because the output voltage is too high. It is generaly causet by reasons as below:
4-1. maybe controler is NG ( sta mu znaci ovo NG )
4-2. maybe the motor doesnt`t connect well.
Danas kada je radila podesavao sam traku jer je isla u stranu i koristio sam je skoro na maximalnoj brzini da vidim da li ce ici u stranu, ugasio i sada pre nego sto sam upalio malo sam je pomerio...
Skinuo sam poklopac i ima zelena dioda koja sjaji non stop, a crvena ispod nje se ukljuci samo kad treba da krene traka i kada izbaci tu gresku.
Primetio sam jos i da kada ukljcim glavni prekidac da se motor malo pomeri, milimetarski sad se ne secam da li je to tako bilo...
Sta mi je ciniti?
Popravka trake za trcanje
Re: Popravka trake za trcanje
Provjeri sve zice i konektore na glavnoj ploci i oko motora.Mozda si iskljucio ili pomjerio senzor ili enkoder koji mjeri brzinu trake.
Pa proverio sam kontektore sve, dzekove sam povadio i vratio...
Kako izgleda taj senzor, kako bih mogao to da ispitam?
Lijepo sve kaže:
Nakon nekoliko pokušaja stavio sam sa strane, pa kad mi dođe volja dalje ću...
Isti problem imam i ja ....Mjenjao sam tranzistore, gretz, elkoe; ali i dalje ista stvar....motor brzo krene uspori na namještenu brzinu i stane..."E-4" : the motor runs too quickly, because the output voltage is too high. It is generaly causet by reasons as below:
Kontam da je meni kontroler crkako. Tako pise i u manualu...
Sad nasao sam ja gde da kupim kontroler ali ne znam gde mogu da upisem u njega program i odakle mi program...
Ako ti radi upravljačka ploča, onda nije crkao kontroler.....Možda onaj drajverski čip
