Samsung LE40A786R2FXXC
Vozdra raja
Jednom sam spominjao da cu kad-tad uhvatiti i svoj tv u ruke (tu sam najljenji), pa eto konacno i ucinih.
Dakle, slika sama po sebi je odlicna; ali, u donjem desnom uglu postoji sjena. Ta sjena vremenom dok gledam postane jedva primjetna, nekada treperi, nekada,.. Ali nikada potpuno da nestane.
Otvorio sam ga, mjerio napon. Dobija sa napajanja svojih 5x24V (24,4 ili slicno, ali, to je to, u biti). Kondenzatori izgledaju uredno.
Izmedju ekrana i osvjetljenja nema vidljive prasine ili sl.
Sta ciniti? Hvala
Sta ciniti? Hvala
Re: Samsung LE40A786R2FXXC
Imam gresku, tj, vise gresaka
Rastavio sam sve, testovao osvjetljenje bez displeja i prekrivaca, otvoreno, direktno.
Unutra su cetiri ploce na kojima se nalaze LED lampe. Na jednoj ploci, spornoj, led lampe sijaju slabije i trepere. Mislio sam da je mozda ipak do napona, pa sam promijenio pozicije, a time sam na kraju sam prenio kvarnu. Sada je gore
Mogu li se ove led lampe zamijeniti, srediti?
- DSC_0571.JPG (28.19 KiB) Viewed 4707 times
- DSC_0568.JPG (35.32 KiB) Viewed 4707 times
Ja cu malo monologa, dok nekome ne dodje na um neka ideja
Mjerio sam na tackama za mjerenje napon. One koje cisto sijaju imaju 2,94 V, cisti sjaj uz blage trzaje imaju 2.9, a one sto slabije sijaju dobijaju 2,64V. E sada, kako je to realno?
Ako su kontakti prekinuti- onda ne bi bilo nikako. Ako su tu, onda bi trebali biti u punom dahu. Ili mogu biti djelimicno osteceni da prenose samo dio napona?!
Imaju li kakave oznake na tim diodama.Treba zamijeniti te koje slabije svijetle i to je to
Dakle, mislis da je iskljucivo do njih? Iskljucuje se mogucnost prekida u kanalima?
Iako napon na tackama mjeren pored lampica ne daje istu vrijednost!? (pored svake lampice su dvije tacke za mjerenje)? Kod svjetlijih je napon veci. Doduse, jedna je u medjuvremenu pregorela, tu je najveci
Oznaka na njima direktno nema bas nikakvih (o jacini itd). Cini mi se da je muka i da se zamijene (skinuti mogu samo ako nasilno otkinem sa ploce, pa i u tom slucaju samo plasticni dio, metalno ostaje prilijepljeno na plocu. Ako bih skinuo i njega, imao bih cist pristup kontaktima, samo- kako da naletujem nove? Lijepljenje mi ne djeluje pouzdano, zbog temparature)
Rekao si da si mijenjao pozicije i da se kvar premjestio,znaci da je do dioda.To su smd diode i zalemljene su na te plocice.Treba ti puhalica na vruci zrak da ih skines i zalemis nove.Slikaj nam malo uvecano,da vidimo koje bi diode isle.
To sto je napo najveci na toj koja je crkla je zato sto nema nikakvog pada napona,pa dobivas puni napon.
Da, kvar se premjestio, tj, zamijenio sam pozicije tabli (gore-dolje), kod iste je kvar. Da je do napona koji dolazi- to je defitino da nije. Mislio sam na napon koji kruzi unutar table, da li se on mozda negdje ne gubi,..
E sad, ako je napon na crknuloj najveci- trebao bi biti i veci kod onih koje slabije svijetle nego kod onih koje jace svijetle. Ili sam tu opet neku tezu zamijenio
Moze li se sa ovih slika izvuci nesto?
Ako se samo kroz toplotu lemuju- i ako nisu osjetljive na vruc zrak, onda bih mozda mogao pokusati da skinem par komada, pa ih vratim. Fakticki, zalemim na novo. Primijetio sam ranije u toku gledanja da su stabilnije sto je duze tv ukljucen, tj, kada dostigne neku temparaturu. Mozda je kontakt na njima direktno oslabio.
Moguce je da je hladan spoj na diodama,a moguce je da je u samoj diodi oslabio spoj .Na temperatuu su osjetljive i najbolje je da probas sa lemilicom sa strane ako su vidljivi kontakti koji su zalemljeni na plocu.Ako nisu onda moras vrucim zrakom,a to je malo zeznuto jer su vjerovatno i malo zaljepljene prilikom strojne montaze na plocu..
Me vidim dobro kako idu vodovi ,ali mi se cini da su po tri ili cetiri u seriju,provjeri to i onda ako jedna od njih zeza sve slabo sijetle.
Ovdje pogledaj prema dimenzijama tvojih dioda ima li ista slicno.Malo je to zeznuto jer je tesko naci da budu iste bijele boje kao kod tebe.
http://www.tme.eu/hr/katalog/?idp=1&sea ... 684&page=1
Kazes da se taj panel sastoji iz vise tabli,mozda je moguce negdje nabaviti i komplet tablu.
premeri ti njih instrumentom ili najbolje je (bar tako ja radim) imam smd test clamp to su pipke ko pinceta koja zakacim na napajanje kome pustim oko 1,5v dc i redom ih probam.ona koja mi ne svetli kako treba ja zamenim i onda serija je ok.Ili mozes i instrumentom al je jako slaba svetlost pa ne znma dali ces uspeti da otkrijes koja ti manjka.pozz
Znaci, jedna vuce seriju za sobom.
Skontao sam da instrumentom, kada ga okrenem na 200 Ohma, da svijetli kada dodirnem te kontakte. Ali, kao sto sam rece- tesko da je neka razlika primijetna.
Takav mjerac nemam; sta bih mogao improvizovati?
Stari punjac sa prerezanim kablovima ima 9V, to bi bilo i previse,..
Sto se panela tice, sve pretrazih, nista slicno da nadjem.nano wrote:Moguce je da je hladan spoj na diodama,a moguce je da je u samoj diodi oslabio spoj .Na temperatuu su osjetljive i najbolje je da probas sa lemilicom sa strane ako su vidljivi kontakti koji su zalemljeni na plocu.Ako nisu onda moras vrucim zrakom,a to je malo zeznuto jer su vjerovatno i malo zaljepljene prilikom strojne montaze na plocu..
Kontakti nisu vidljivi, direktno ispod njih se nalaze, tako da mi pomaze samo vruc zrak.
U seriji su po 9 lampi, i svako to podrucije jednomjerno lose ili dobro radi. Tako da tu ima logike, da jedna vuce druge.
Gledao sam vec malo kataloge, postoji vise nijanci bijele,.. Topla, ovakva, onakva. Da li je presudna zuta boja u njima, ili je to samo onako sminka,..!?
Sada izgleda skroz druga prica.
Nabaslah na engleskom lika koji objasnjava na LG sta testovati kada ne rade led lampe. Tj sta kada uopste ne reaguju, a sta ako samo dio radi. Kod mene doduse ni jedno od toga, ali reko, da probam.
Rece da T-con kontrolise led lampe, te da se u stanju pripravnosti iskljuci kabl koji ide od njega do invertera (da ne zamjeri momak sto me ispravljao jednom zbog ovih izraza, ja ih na nasem ne poznajem; a vjerujem da su vama ove rijeci poznate). E sada, kod mene t-con nije direktno povezan sa inverterom, vec izmedju postoji jos jedna maticna ploca, L950. Kada prvo odvojih kablo koje ide od t-con prema njoj, nikakve razlike. A kada odvojih izmedju L950 i Invertera, zasija na toj ploci 3/4 lampi u punom sjaju.
Dakle, tu negdje je kvar, da l inverter dal taj L950. Nekakvih iskustava? Na sta obratiti paznju?
Mogucnost popravke?
Opet ja
Rasvjeta opet uredna, sve usaglaseno.
Medjutim, kada sam sastavio da probam- sada problem na displeju.
Horizontalno podijeljen ekran, tacno na pola. Gore odlicno, dolje lose prikazane boje, razvlacenje slike. Nisam siguran da li sam negdje, dok sam premjestao displej tamo-vamo, negdje ga ostetio, ili je nastala neka druga greska. T-con?
Kontakte sam sve provjeravao, kontrolisao,.. bez uspjeha.
Neki savjet?
Neki savjet?
