Kvar PC Napajanja
xx77abs
Kvar PC Napajanja
Post by xx77abs »
Pozdrav ljudi!
Dobio sam jedan komp koji se sam od sebe gasio, nakon par minuta skuzio sam da je problem u napajanju. Zanimljivo je sto napajanje proizvodi ovaj zvuk:
https://soundcloud.com/xx77abs/power-supply-failure
Negdje na pola snimke cuje se kako udarim enter, te nakon 2-3 sekunde (kada se upalio program i PC poceo vuc vise struje) se cuje promjena frekvencije tog lupkanja ili kako vec to nazvati.
Rastavio sam napajanje, sve izgleda OK osim ovog trafo:
http://i.imgur.com/UMfSVdn.jpg
http://i.imgur.com/1SdeHab.jpg
Je li moguce da trafo proizvodi takve zvukove? Zamjenio bi ga al nemam pojma gdje vidjeti karakteristike - ono sto pise na njemu nemam pojma sto znaci (ako nesta znaci), guglanje nije pomoglo...
nano
Re: Kvar PC Napajanja
Post by nano »
Ma jel ti to nas zaj.....?
Feko daj ti odgovori ovome ,ja nemam vremena ...sadim luk.
To ti je otisla gefufna od samog ventilatora u tom napajanju. Proizvode ju samo kinezi i to po narudzbi.
Jednostavnije ti je promijeniti cijeli ventilator, a jos jednostavnije cijelo napajanje. :wink:
@Nano, jesam pogodio ili razocarao :P
nano wrote: ...sadim luk.
Uh, zar je već vrijeme ???
xx77abs
Post by xx77abs »
Feko wrote:To ti je otisla gefufna od samog ventilatora u tom napajanju. Proizvode ju samo kinezi i to po narudzbi.
ventilator radi bez problema, isproban cim sam rastavio napajanje.
nano
Post by nano »
Eto,Feko, dobio si odgovor....nije poljoprivreda tako losa,vidjet ces.... :D
Bit ce da je onaj trafo ipak,koji izgleda jedini sumnjiv,mjenjaj njegovu gefufnu ili je do one prasine po
zicama na izlazu iz napajanja ili mjenjaj cijeli trafo ili mijenjaj cijelo napajanje ili kupi novi kompjuter,a cuo sam da moze biti i do maticne ploce ili graficke kartice ili memorijskih modula ili tipke za paljenje,a mozda ni
mrezni kabel do kompa nije "usviran"
A za luk je vrijeme,ako hoces da ga imas rano na proljece.....mladog.....s janjetinom...
Damir_Gsm
Post by Damir_Gsm »
Promeni napajanje.Vokalno ti ne radi kako treba,falsira kod visoke.......Ako nije napajanje proveri temperaturu procesora pogotovo ako je AMD....
Nano,koju sortu luka sadis?I ja bi nesto da imam protiv uroka :)
Znao sam da nije vise elektronika za mene. :oops:
Na selu sam vec par godina i nema mi druge nego nabaviti neki traktor i u akciju! :D
Ali navratit cu tu i tamo na forum da vidim sta ima..a mozda i prodam nekome na forumu kuruza ili sta vec urodi...da, i mladog luka :lol:
xx77abs
Post by xx77abs »
Uf... Komp je vec poslan nazad s novim napajanjem. Mene je zanimalo sta je riknulo u ovome da takve zvukove proizvodi (a nije ventilator) pa da mozda nesto novo i naucim. No kako vidim nista od pomoci, bolje da i ja vrijeme utrosim na bascu. Hvala svejedno ;)
nano
Post by nano »
Ja sam bio ubjedjen da je ventilator.
Nikad cuo da onakav zvuk dolazi iz napajanja,a da nije ventilator.
Ali nema se smisla zezati s tim,kad su napajanja tako jeftina.
Luk sam stavio obicni ovaj zuti,a uskoro cu i cesnjak iliti bijeli luk i preporucujem se na proljece,
ja luk ,a ko ima volje ,janjetinu ,pa cemo sjesti i popit koju :D
Xx izvini na salama ,ali bio sam malo "puko" ovihh dana,ali sa d sam bolje,vidis sta jedan dan u vrtu ucini od covjeka
nano wrote: A za luk je vrijeme,ako hoces da ga imas rano na proljece.....mladog.....s janjetinom...
Luk i zelena salata danas riješeni. a kako se "sadi" janje(tina) ??
Khaderah
Post by Khaderah »
upute za janjetinu
http://www.youtube.com/watch?v=r0_S3K2WVT0
otišlo s PC napajanja u polje
Naravno da je ventilator! Kad je napojna rastavljena nigdje ne struže i lijepo se vrti..milina ga gledat :lol:
A sastavljen lupa po žici koja nije propisno iliti po PSu unutar napojne...kao kad smo ko' klinci stavili komad plastike da po žbicama od bicikla tandrče :ohno:
Emigrant
Post by Emigrant »
ok. vi dajte jedan lukac i salaticu , drugi janjetinu a ja cu " dudovaču " ... naravno domacu .
Post by bob4 »
A kod mene se nađe pravog Moslavačkog gemišta :lol:
nano
Post by nano »
Eto...a kad ja kazem ajd da se nadjemo negdje gdje svima pase.....niko nista
Donijet cu ja i jednu pivu uz luk ,ne brinite :D
A Feko ,ono sam i ja mislio ,ali sta vise da pricam.....onda ce rec da se mi pravimo prepametni...
xx77abs
Post by xx77abs »
Evo mene opet... Nisam mislio, ali moram pitat - jel me trollate ili stvarno jos uvijek mislite da je ventilator?
Nakon vasih komentara sam i ja poceo sumnjat da sam lud, pa sam isprobao napajanje otvoreno bez ventilatora i prikljucio neki HDD da nesta malo trosi. I isti se zvuk cuje, samo tise i sporije (poretpostavljam zbog manje potrosnje).
Khaderah
Post by Khaderah »
