napojna od plazme grunding
pozdrav,pregorila mi plazma,nece nikako da radi,otvorim je,i vidim na napojnoj da je puko kondezator i osigurac,promjenio sam to,al sad puca osigurac,negdje ima kratak spoj,kako da to nadjem,poceo sam da gledam jednu po jednu komponentu........
Re: napojna od plazme grunding
http://postimg.cc/image/y1jyegd69/
promjenio veliki kondezator jer je puko i osigurac od 5A,sumnjam na ovo IC kolo.........
pregledao i optokaplere nisu otisli,bilo kakav savjet bi dobro dosao.........
Koji kond je pukao?
Kreni od ulaza,mjeri imas li kratki spoj prije gretza (na ulazu 230v) ,poslije....onda izvadi to kolo pa mjeri imas li kratki spoj.....Koliko ja vidim to kolo je stby 5v,ako nije do njega ,provjeri dalje one fetove na hladnjaku....
i tako ...samo mjerenje ce te dovesti do krivca...
ovaj veliko kondezator pukao,na ulazu ima velikog otpora izvadio sam Ic al opet ima otpora,da se nisu ovi trafoi spekli posto je licnasti namotaj,moze li se to desiti........
Koliko velikog otpora?
Odlemi gretz pa ga izmjeri,,mozda je prosla izmjenicna struja na kondenzator ,pa je zato pukao.
Gretz ti je onaj na vrhu ,desno ,na hladnjaku.
Tesko je da su ti trafoi stradali?
diode na hladnjacima ,tranzistore isto ,to pogledaj
pregledao sam sve hladnjake i nisu,nisam jos IC zamjenio to jos zamjeniti,al najgore sto jos ima ove smd elektronike to mi je najgore al nije valjda ona otisla........
Zasto ces mijenjati IC ako jos imas kratki spoj i bez njega.Ako ne znas izmjeriti stavi osigurac i upali bez IC-a.
Ako pregori ,vjerovatno nije on
Znas li izmjeriti gretz?Ako ne znas pitaj.Je li kratki spoj prije ili poslije gretza.Pusti SMD tehniku dok nisi provjerio ono najlakse i sto je najvjerovatnije ili radi po svome i nemoj nas nista pitati....
Nema lakseg kvara ,nego kad izgara osigurac...imas par elemenata da eliminiras i gotovo.
provjerio sam grec i nije otisao,izmedju L i N imam spoj smd otpornika u seriji i pokazuju mi otpor na ulazu
Jao,majko mila,....pa kako da radimo s tobom.....
Pokazuje ti otpor na ulaz????PA,KOLIKI OTPOR ,COVJECE....
ako je 100 Koma dobro je ,ako 100 oma -ne valja nesto na ulazu....
Ako nemas kratki spoj na ulazu i gretz je u redu,onda moras imati kratki spoj na istosmjernoj strani.
Ja se tu trudim da ti pomognem ,a tebi se neda napisati vise od jedne recenice.
Ne volim to reci ,ali evo.....odnesi ti to nekome ko zna ili mijenjaj sve po redu ,pa ces "ubosti"
Zato ja cutim. Necu da se nerviram.Ne volim to reci ,ali evo...
Alexa
izvini te,malo sam puko od obaveza,na ulazu imam otpor 888Kohma,promjenio sam veliki kondezator jer je bio puko.......
Dobro da nemas 666 Koma...vec sam pomislio da je u pitanje tamna strana kod tog tv-a,pa se ne da popraviti.
Puko sam i ja i poslusat cu Aleksu.....ali samo jos ovo ,koliki ti je otpor sad na tom velikom kondenzatoru u oba smjer,ako pitas kako to mislim u oba smjera....mani se corava posla
nema otpora nikaka na condezatoru.......
na izlazu mi je kratak spoj
Na izlazu iz kuce,stana,wc skoljke ...???
na izlazu napojene 24v.....
na istosmjernom izlazu pokazuje mi otpor 700ohm
