napojna od plazme grunding
Re: napojna od plazme grunding
..a na drugu stranu..koliko?
na ulazu (naizmjenicni) je 880kohma,i cim upalim osigurac od 5A puca u komadice,e sad posto ovaj veliki kondezator je bio 270mikrofarada 450V,a ja sam stavio 330mikrofarada 400V jer nije bilo da se kupi,kaze moze ti i taj bolje ce pegledat napon,a voltaza kaze nema to veze........
Taj sto ti je to rekao nema veze sa zivotom...voltaza kaze nema to veze...
Alexa
400V elektrolit je sasvim dovoljan u primaru.
@haribo, ako imaš laboratorijsko napajanje kojem možeš podešavati napon i limitirati struju, spoji ovo napajanje na njega. Podesi ga na petnaestak volti i ograniči struju na par ampera pa gledaj što će se ugrijati.
Ja bi prvo posumnjao na mosfet/tranzistor u primaru, a onda na kontroler chip.
Ima li kakva oznaka tipa na tom napajanju, koji je model televizora?
a Alexa...malo se nerviras ,ipak,a ????
Kolko postova zbog obicnog kratkog spoja,a ti Haribo pogladaj svoj zadnji post i reci nam sta je psac htio reci ili pitati...
stavi crvenu pipalicu na + tog kondenzatora ,a crnu na minus,pa nam reci otpor,onda zamijeni mjesta pipalicama i napravi isto
nema otpora na kondezatoru ni jednom smjeru,sve sam pregledao u primaru,jedino nisam ove trafoe pregledao,ovo je napojna od grunding plazme sa oznakom: YSK910R
Koje trafoe u primaru???
Ako nema kratkog spoja na tom kondenzatoru ,onda je ili neki blok kond. izmedju ulaza 230v i gretza ili sam gretz.Ja bih tipovao na gretz,a ti kako hoces.
skidao grec i provjerio multimetrom,ima jedan blok kondezator i njega sam skidao nije do njega,imaju dva NTC otpornika u seriji spojena al su na nulu (N) spojeni i oni nemaju otpora,najvise me buni sto na ulazu (naizmjenicni) ima velik otpor i to kad skinem grec
Nano i Alexa, kakvi ste Vi to majstori kad ne znate tocno reci koji je dio izgorio nego ga par dana zaj...
danas je bilo VESELO, vadio grec i palio sa osiguracem nije iskocio,onda sam ga vratio i upalio iskoci,onda sam izvadio dva tranzistora i IC A6251M,upalio sam nije puko osigurac,tranzistori su otisli,al kad sam samo vratio IC,kako je to puklo i sjevnulo,mogao sam oci izgubiti,ovo troje je otislo,HVALA SVIMA NA POMOCI....
U pravu si Feko....ja evo ne spavam od kad je napisan prvi post na ovu temu....
ne mogu sebi da dodjem i zato odustajem od elektronike i popravaka....dosta mi je svega....
"nemojte me vise nista pitat...."
Haribo tebi hvala,otvorio si mi oci,nije ovaj posao za mene.....odoh ja u poljoprivrednike..zna li ko kakav dobar forum za poljoprivrednike?
haribo wrote:...veliki kondezator je bio 270mikrofarada 450V...
Mora da proizvodjac nije imao odgovarajuce elektrolite te je ugradjivao veceg probojnog napona. Koje rasipanje novaca. Ili ne znaju da 400V elektrolit je sasvim dovoljan u primaru.flolic wrote:400V elektrolit je sasvim dovoljan u primaru.
Nije to bas tako. Ne smije se ugraditi elko probojnog napona 400V u kolo u kome je radni napon 400V.
Kod svih savremenih aparata mrezni stepen je uradjen sa PFC kolom tako da je napon na mreznom elku preko 400V. Ako cemo precizno, u st.by rezimu je oko 310V a u zavisnosti od opterecenja PFC kolo podize napon kao sto rekoh i preko 400V.
Ipak proizvodjac nije bez razloga ugradio elko 450V.
- DC-DC.JPG (14.51 KiB) Viewed 6155 times
Alexa
ako nadjem kondezator fabricki stavit cu i ovaj od 330F/400V sam platio 10Km,nino ostani gdje jesi,sta ce ti poljoprivreda.......
U pravu si, ako napajanje ima PFC sklop potreban je elektrolit od 450V.alexa_pg wrote: Mora da proizvodjac nije imao odgovarajuce elektrolite te je ugradjivao veceg probojnog napona. Koje rasipanje novaca. Ili ne znaju da 400V elektrolit je sasvim dovoljan u primaru.
E sad, pitanje je ima li konkretno ovo napajanje PFC sklop, a pogledom na fotografiju rekao bih da ga nema.
Ovaj stepen za napajanje ima PFC kolo. Vidljivi elementi kola na slici su prigusnica L602 kao i fetovi Q601 i Q602. To nije toliko bitno.
Problem je u sledecem. Ode covjek da kupi dio i trazi za 450V a onda se nadje neki trgovac koji pojma nema i kaze "dovoljno ti je 400V". Samo da uzmu novce.
#haribo Predlazem ti da spakujes aparat i poneses u neki od servisa. Ako zelis bas sam da ga popravis, kupi kompletan stepen za napajanje i ugradi, manje ce da te kosta nego nestrucna popravka.
Osigurac moze da strada zbog kola koje si oznacio, inace radi u st.by za +5V, moze zbog fetova u PFC kolu a moze i zbog fetova u coperu. Ocigledno se ne snalazis najbolje sa popravkom i uradi kako sam ti predlozio.
Alexa
zamjenit cu kondezator,dva tranzistora u primaru i oko Ic,kome da nosim,kad su svi kod nas majstori isti,uzet ce mi pare, i ovaj sto mi prodao kondezator je serviser.......
Pitanje je da li je taj stby IC i pregorio.
Mozda je izbacivao osigurac jer si ga stavio bez izlaznih fetova i tv je htio da proradi i proradlia je samo PFC kontrola i onda ....BUM.Imas ti jos jedan mali smd IC vjerovatno, s druge strane ploce koji je PFC kontroler,ja bih i njega zamijenio i dobro provjeri onih par dioda oko PFC kontrole.
I koristi sijalicu u seriju kad to isprobavas....to si mogao i dosad ,bilo je opisano sto puta kako,pa bi si usparao par osiguraca i jos koji dio,a da o pretrpljenom strahu i ne govorim...
Slazem se sa Alexom ,naruci cijeli modul i rijesio si problem
mogu li stavit kondezator 330/450V,tesko da cu naci 270/450v kondezator,jedino da narucim sa ebay.......
Mozes staviti 330 uF i jos nesto,da ne bi mjenjao taj stby IC,odvoji taj dio od ostatka primara i isprobaj samo tih 5V stby.
