Pozdrav svima,
imam problem sa kontrolerom Aerocool touch 1000..naime, sve je ispravno osim pozadinskog osveljenja na njemu, reaguje na dodir ali se slabo vidi jer to svetlo ne radi. Da li neko od vas mi moze pomoci sta mogao biti problem? Slika ploce izgleda ovako..
http://s3.postimg.cc/f20fxvakj/IMAG1220.jpg
http://s27.postimg.cc/kj5iuc9cz/IMAG1221.jpg
Osvetljenje touch displeja
Re: Osvetljenje touch displeja
Koliko ja vidim ,desno na drugoj slici imas dvije LE diode ,kod one zujalice, koje osvjetljavaju onu prozirnu plastiku iza displaya.Provjeri njih i njihovo napajanje.
Bio kod majstora (posto se u elektoniku ne razumem ama bas nikako) i po njegovom obe diode za osvetljenje ne rade, daju neki mali otpor ali nece da se jave. Videcu kad izvadim kakva je dioda, da li je duzinska preko celog displaya ili je standardna 3mm..
Rasturen display i dioda je standard dimenzija ali je kvadratna (3x5mm)
Zna li neko gde bih mogao da nadjem??
izgledaju ovako..
http://s8.postimg.cc/ys5ikod3p/IMAG12353.jpg
izgledaju ovako..
A oklem si ?
Uzmi finu smirglu i ismirglaj vrh okrugle bele diode i turi ,ako nemozes naci kockaste.Ako nemate prodavnicu u blizini el komponenti kupi upaljace ili kinesku baterijsku lampu pa izvad iz njih.
Mada kolko sada vidim tu su i predvidjene okrugle diode ako dobro vidim ,losa je slika
Tu sam blizu granice sa bosnom.
Sa kineske lampe sam i poskidao diode, tako sam i utvrdio da su pocrkale ove na panelu..ali i ako uspem da ih uglavim cini mi se da su dosta jace od ovih sto su bile, ne znam da li to može škoditi?
Na internetu ima tih kvadratnih ali samo u bojama, u bg, ns gde hoces..20din komad..
http://s14.postimg.cc/ygd34pstd/IMAG1245.jpg
http://s29.postimg.cc/4j09me1sn/IMAG1242.jpg
Samo da se zahvalim @sashko za pomoć..jer sam rešio problem i turpijanje do 3h u noć se isplatilo..i sada izgleda ovako
http://s27.postimg.cc/dpdf1d93n/IMAG1250.jpg
http://s28.postimg.cc/j7pru7f7x/IMAG1251.jpg
Pozdrav!
Pozdrav!
Nema na cemu, zato smo tu da se medjusobno pomazemo ,bitno da si resio problem
Jako lepo izgleda
Jako lepo izgleda
