Plazma, crna-jedva vidljiva slika
Zdravo
Radi se o plazma televizoru, marke Wov (word of vision). Model 420HD01.
Gotovo sve maticne ploce su od LG-a.
Kada ga ukljucim, slika je pomalo vidljiva, tj, prepoznaje se (uglavnom na donjoj strani) upravljanjem komandama (meni, pojacavanje itd).
Slika: Izgled iznutra: A ispod donje, najvece (maticne ploce), nalazi se jos jedna, za koju pretpostavljam da je T-con: Ono sto sam do sada pregledao je ispravnost osiguraca (tri komada), kao i izgled kondenzatora (nisam primijetio naduvavanje ili izlivanje). Od mjeraca posjedujem multimetar.
Hvala
Hvala
Re: Plazma, crna-jedva vidljiva slika
Provjeri osigurač na T-CON ploči,zna biti česti kvar
C4, C5, C6 itd? Njih sam takodje provjeravao, "prohodni" su.
Pretrazivao sam upravo Y-SUS Board
pa sam uocio dvojicu u otvorenoj kosulji , a da pritom, treci, identican, nije "otvorio dugme".
Slika: Ko je taj, i sta pretstavlja njegov fizicki izgled?
kako vidim po oznaki to je zavojnica??
Jako moguce. Ima li ovo napuknuce nekakav znak? Kao sto rekoh, od tri, dva izgledaju ovako kao na slici.
Na sebi ima oznake QD 0010A
a da meris na primer??
Upravu si Damire
Provjeravao sam ih na prolaznost/otpor, sva tri daju iste vrijednosti, sto ce reci da su svi uredni, i da problem ne lezi u njima.
Nekih novih ideja?
Nekih novih ideja?
Upravo sam vrsio mjerenje napona na prikljucku Z-SUS maticne ploce. Na 15V mjerim 32V i na oba kontakta od 5V mjerim po 10,2V.
Naknadnim mjerenjima utvrdih da je isti slucaj i sa Ysus, itd. Svuda imam dupli napon.
U kom smjeru treba da me vode ovi podatci?
Ne znam da li je uobicajeno, ali, Z-SUS zuji kada je na naponu.
Da se ispravim, vrsio sam pogresno mjerenje
Svuda je isto, osim na jednom prikljucku koji varira za oko 10v, odnosno, i tamo gdje treba biti 20V i 30V, pokazuje jednaku vrijednost- 23V. Provjericu da li postoji eventualno spoj
Pa da nastavim ovaj monolog
Ispravka. "Spoj postoji", ali je spoj ocito potrebni. Na drugoj ploci sam vidio da na oba mjesta pise 24V, a na prvobitnoj kod 30V i 24V stoji "or", sto bi trebalo da znaci da nije definisano, vec po konkretnoj potrebi.
Dakle, i to je cisto.
Sutra cu obici sve mjerljive tacke, pa ako ne bude nista sunjivo, mogu samo da odustanem od daljne pretrage i popravke, jer sam istrosio sve "keceve", ostalo je samo ono sto mi je svakako preteska materija.
Eh plazme i njihovi boardovi.Nisi nam rekao koliki ti je VA a i VS napon?
Evo pogledaj malo.
http://www.youtube.com/watch?v=BlGlt8OUQxo
Evo pogledaj malo.
ja mislim da je ipak ekran u pitanju
Slabe mi vajde, Nano, engleski njente. Njemacki- da. Koliko sam uspio prepoznati na videu, postoje tacke za mjerenje visokog napona? Ili?
@Damir_Gsm
Ukoliko sve bude uredno, a i dalje ne funkcionise- onda mi ostaje ekran kao zakljucak? Ili postoji nacin da njega u nekom smislu testujem?
Hvala ljudi
@Damir_Gsm
Hvala ljudi
koliki ti je VA i VS napon
Guglajuci na njemackom jeziku, naisao sam na pojasnjenje da je VA u principu Watt, odnosno, snaga. Da je volt puta amper, i da se radi o "slijepom" naponu koji se ne trosi, vec se krece izmedju dvije tacke.
VA tacka za mjerenje se nalazi na glavnoj maticnoj? Mjerim u dijelu promnjenjivog napona?
O VS ne nadjoh nista :/
VA ti u ovom slučaju znači napon sa oznakom A,a inače je VA mjerna jedinica za prividnu snagu
VA=W samo ako je trošilo isključivo ohmsko,znači bez kapacitivne i induktivne reaktancije
Ovako nesto? Tu je, i ukupno je, ali ga ne trebam
Potrazim tacku sa VA/A. Sta je sa VS?
Pa na onom konektoru koji si nam pokazivao imao si napone 5v 15v i VA.Koliki je napona na tom VA.
Trebao bi negdje biti i napon VS i oba ta napona bi trebala negdje da mogu da se podese.
Ako podesavanjem istih ne dobijes nista,onda je ekran.
Obicno su to deblje zice koje idu sa napajanja do ploca sa strane .
Svaka ti cast na strpljenju, bukvalno mi treba sve crtati
Pricali o njemu (VA), gledao ga, mjerkao ga (ali mjerio nisam), a onda se totalno zbunio. Mislim da je zbog onog videa, crtao je tacku VS gore "iznad", pa sam to sebi u glavi pretvorio u bauk, u jedno.
Sry
Sutra mjerim, obavjestavam
Sry
