CRT TV ima sliku NEMA zvuka
Lijep pozdrav. Imam onaj stari debeli tv,tzv CRT televizor. Naime,tv ima sliku i sve ali nema ton. Studiram elektrotehniku imam uređaj za mjerenje pa vas molim da me uputite što bih trebao pogledati kada otvorim tv. Di su najčešći kvarovi i sl. Hvala unaprijed.
Re: CRT TV ima sliku NEMA zvuka
onaj stari debeli tzv.....ima ime brenda,model,broj sasije.........Sto se tice kvara najverovatno je u tonskom delu.
Najcesci kvarovi su u TV aparatu, mada zna da bude i do prijenmika (risevera) ako koristis isti.Di su najčešći kvarovi i sl...
Ima li taj TV kakvu oznaku na sebi, recimo ime proizvodjaca ili model TV-a?
Alexa
Mozda ti je samo slab kontakt na scart kablu.
Cesto me zovu gospodje....ne radi mi tv,nema tona
-Gospodjo ,jeste li brisali prasinu oko tv-a danas_
-Da ,kako znate?
-Pogurajte unutra malo kablove.
-Jesam....evo sad radi....
Ako to ne pomogne,pojacaj ton na tv-u do kraja,treba da cujes sum ili lagano zujanje iz zvucnika,ako ne cujes
onda ti je kvar na tonskom dijelu u tv.Moze biti integrirani krug pojacala,napajanje istog...pa sve do zvucnika.
Moras nam dati model,pa cemo ti naci i shemu i pokazati gdje sta treba da mjeris.
-Da ,kako znate?
Danas ću ga otvoriti. Tamo di mi piše model je izlizano pa stvarno neznam koji je model. Danas sam skužio kad ga lupiš da onda proradi. Ugasiš tv opet upališ ne radi.
Onda imas negdje hladan lem.
Najvjerovatnije na scart konektoru.
TREBAM HITNO POMOC. spojila sam antenu i sve i imam slike na tvu ali nemam zvuka. Kako da popravim? Cuje se lagani sum,ali nema zvuka jednostavno
Najbolje da pozoves nekog od nas na kavicu .... ili daj vise informacija
koji tv, sa risiverom ili bez????
