Pozdrav ljudi,
Imam problem vezan za racunar kad ga upalim izbacuje mi ovo http://prntscr.com/4jcu3k , pa ako neko zna resenje ili ima neki video tutorijal nek mi posaljem,hvala unapred.
Sistemski kvar na racunaru
Re: Sistemski kvar na racunaru
Reset the settings in your BIOS to default
Swap IDE cables to make sure it isn't faulty
Try boot up with the basics i.e just you hard drive no CDROM
Make sure the settings in your BIOS are set to boot from Hard drive.
I nisi reko na koji operativan si.Koji hard disk imas.jel ti mrezna na PCI..
Ako ti ovo gore ne pomogne mozda ti resenje low level format preko originalne alatke koja sam proizvodjac diska nudi.Proveri u bios kako ti setovan boot.Skini mreznu ako je na PCI i probaj....
Druze nista te nisam skontao,ja sam ovaj komp sam sastavio delove sam nabavljao gde sam stigao. Pa ako ima neko prostije resenje hvala ako ne onda nista?
Izvadi boot rom iz mrežne kartice, ili još bolje izvadi mrežnu karticu pa ga probaj upalit. Ako radi ok, onda skini jedini čip na podnožju u mrežnoj kartici i vrati je na matičnu, trebalo bi sve radit.
