sony bravia KLV-40U2530
problem prilikom ukljucenja zasvjetli pola pozadinskog osvjetljenja i dode slika na nekih 3-4 sek. nakon toga gasi se slika i pozadinsko,a zvuk ostaje
Nakon rasklapanja napojna ploca izgleda ok,naponi na izlazu dobri... e sad dolazimo do VN ploce koja daje napon lampama kao sto je vidljivo na doljnjoj slici izgorio je smd osigurac 60V-10A koji je za gornjih 5 lampi kao i ova dva mosfeta koja su zaokruzena FDD6637.
nije mi jasno zasto ukoliko je izgorio osigurac znaci da gornje lampe ne dobivaju napajanje; zasto onda gasi drugu polovicu???
http://www.imghack.se/226693
Re: sony bravia KLV-40U2530
Vjerovatno neka zaštita,zamijeni osigurač i mosfete i to bi trebalo biti to ako još nešto nije riknilo
mislim da nije bar koliko sam mjerio oko izgorenih elemenata sve izgleda ok,takoder po otporu svi VN trafici izgledaju dobro
zamjeni neonke.
zasto da mjenjam neonke ako ni ne znam dal su ispravne???Damir_Gsm wrote:zamjeni neonke.
onda odkaci neonke sa invertera koje idu od ekrana,zakaci ispravne i kad vidis da svetlo radi zameni postojece......
nemoj se ljutit,ali jesi li ti procito post na vrhu? znaci neispravan je inverter,niko nije rekao da su neispravne lampe jer nemogu ih isprobat dok ne popravim inverter. pola invertera je ispravno i ta polovica radi,ostale ne mogu ni radit kad do njih ne dolazi napon
ma ne ljutim se....tko zna sta sam procitao.Izgleda da od celi post uturilo se u glavi samo onaj deo da nakon nekoliko sekunda gasi se svetlo....
Inverter gasi kad bilo koji deo izlaza je u kvaru.Ta zastita zna probiti kad je u pitanju los trafo.
ima 10 trafica;po 1 za svaku lampu,e sad nakon sto sam skinuo plocu mjerio sam otpore i svi pokazuju isti otpor,tako da idem prvo na zamjenu mosfeta i osiguraca; dal zna netko gdj bi mogao dobit mosfet
FDD 6635 te FDD6637 ili neka moguca zamjena???
Nigdje ih nemožeš dobiti,jedino kupiti
Ali su dosta teško nabavljive komponente,probaj po ebayu tražiti
nisam ni mislio da ce mi ih netko pokloniti... naruceni iz ljubljane stizu za 5 dana
eto zamjenjeni mosfeti i osigurac,e sad slika dosla osvjetljenje ok,ali nakon nekih 2-3min jedan od mosfeta se opet grije,onaj drugi radi normalno...dali je moguce da je problem u vn transformatoru???jel netko imao slicnih problema?
Vjerovatno je problem u trafou.Tesko ih je mjeriti tako omski.
Fet se mora grijati,samo ne previse...ali to vec znas,je li tako
hmm to znam da pokusat cu promjenit mjesta transormatora da vidim dal ce se i drugi fet grijat,probam u nedjelju pa javim jer mi malo fali vremena preko tjedna
