neki dan sam dobio od prijatelja mini lcd tv ( vivax lcd 0701) i sad kad se tv upali daje ton i slike ima ali neradi pozadinsko osvjetljenje . ja sam ga otvorio no nema nekih vidljivih znakova kvara kao npr. napuhani kndenzatori itd, i onda sam probao stvaiti drugu lampu no i dalje nista opet dobije sliku no od svjetla nista.
sad ja predpostavljam da je do onog malog transformatora no nisam siguran. pa bi molio ako mi tko moze pomoci .
https://lh6.googleusercontent.com/-E57p ... 123146.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-FeOO ... 123151.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-EjgC ... 123158.jpg
vivax backlight
Re: vivax backlight
A,sta je sa jackom za lampi?
Provjeri ima li kakav osigurac za inverter,mozda je onaj veeliki zuti,ako nije kondenzator?Promijeni i ona dva elektrolita kod trafoa.Koji je ono IC kod trafoa?Akomje to sve u redu ,onda je trafo.
Re: vivax backlight
99% inverter.Slba strana vivaxa......
Re: vivax backlight
ova ploc nije nitiimala jack za lampu vec je lampa bila direktno zalemljena na plocu, a osigurac taj zuti je uredu, a IC ima oznaku : B07v12
ali kad sam skinuo trafo vidio sam da sa donje strane ima znakove izgorenja
Sad neznam gdje bi mogao naci takav trafo ? znam samo da ima oznaku: cay t-3626 0738
Re: vivax backlight
evo dns sam nasao takav slicni trafo malo drugacijih oznaka no ima iste izvode i onda sam opet pokusao upaliti tv i opet nedaje nikakav backlight
