weller lemalica pomoc
Re: weller lemalica pomoc
stavio sam 45R i aktivira se sija sijalica ali kad vrtim potenciometar nista se ne dimuje da li treba tako da bude da se ne dimuje?
Treba da svijetli stalno; zato što se ne mijenja temperatura senzora. Ispravna baza
A i našao sam temu od prije dvije godine, gdje sam sudjelovao (švabo mi nije dao razmišljati ) i na kraju sam razmijenio ručke sa Gromitom (barem mi se čini ) ....http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... =6&t=13154
Ubaci trimer 100R umesto senzora, i kad ga vrtis sijalica bi trebala da se pali gasi.
Ili bar stavi otpor 50-55 oma umesto senzora, pa probaj vrteti taj potenciometar na bazi.
samo se od jednom upalila sijalica i crkne crkne kad vrtih potenciometar.
Da nije sijalica za 12V a tu 24V?
nemam sijalicu od 24v pa sam vezao ovako 2 sijalice od 12v ne razumem sto crkla? primetio sam kad sam stavio otpor od 45R tad je jedna sijalica sijala jako a druga samo malo trebalo je obe da sijaju isto sad kad sam stavio veci otpor crkne jedna sijalica sta se tu desilo
Sijalice nisu iste snage, moja pretpostavka. Pa je na onoj manje snage bio veci pad napona, pa je riknula...
A zasto je bas tako uticala promena otpornika, nisam siguran, ali verovatno otvaranje triaka nije isto. Nisam zagledao semu stanice. Ili se mozda samo tako potrefilo...
nisam obratio paznju nisu bile sijalice iste, sad sam stavio obe iste i radu ali upale se tek skoro pri kraju kad vrtim potenciometar, upale se od jednom. na senzoru sam stavio otpornost 80R.
To ti znaci da stanica radi...
To sto se upale od jednom i jeste normalno. Jer na tom potenciometru nije regulacija snage lemilice, pa da se sijalice postepeno pale. Ti tu regulises temperaturu. Ako je temperatura niza od te zadane, upali grejac, ako predje zadanu grejac se ugasi. I uz malo jos neke matematike ili histerezisa odrzava temperaturu vrha lemilice na zadatoj temperaturi.
EDIT:
To sto se pale tek na kraju znaci da je otpornost senzora 80 oma pri skoro maksimalnoj temperaturi lemilice...
Ako ubacis tu trimer 100 oma, mozes ocitavati temperaturu na displeju, i onda dobiti karakteristiku senzora lemilice.
EDIT:
Hvala da lepom objasnjenju. Sad gledah koliko kosta senzor i grejac mnogo skupo. grejac nije toliko skup ali zato senzor uh. jer ima neka zamena za senzora da ne bude bas od weller?
Sto se tice zamenskih delova pojma nemam.
Ja bas nisam skapirao sta fali tvojim senzoru Jer sa slike koliko mogu videti na njemu su 2 plave zice, i sve mi to deluje uredno i citavo. A senzor mozes probati ommetrom, na hladno, treba da ima definitivno nizu otpornost od 80oma. I jos ga mozes probati ugrejati necim, pa videti da li se otpornost menja. Ili jos bolje senzor mozes povezati na bazu, pa ga grejati i videti hoces li dobiti ocitavanje na displeju i paljenje gasenje sijalica...
A sa slike mi se cini da su iscupane zice sa grejaca... Tako da ako sam ja dobro skontao, treba samo grejac da kupis...
Ono sta ti jos mogu reci da gordak i slicne drske ne dolaze u obzir, jer one koriste termopar za senzor.
nije dobar senzor mozda i bio ali ko ga tero da izvuce zice iz njega
http://desimir.wen.ru/22/lemalica/kaput.jpg
grejac takodje.
grejac takodje.
mozes ,kao sto pedja rece snimiti karakteristiku tog otpornika inaci neki ptc ili ntc vec koji treba,i staviti ga u kuciste tog senzora .Mozda nece biti najpreciznija regulacija,ali dosta za tvoje potrbe.Ne mora cak biti ni tacna,jednom kad se naviknes da ako displej kaze 500 stepeni ,a tebi temp. odgovara ond je lako.
A mozes kupiti i polovnu rucku TCP24 sa magnetstat regulacijom temperature i iskoristiti samo napajanje od te tvoje.
http://www.njuskalo.hr/elektronski-ured ... s-11467615
@dela88,Desimire, tamo na ES si dobio kvalitetan odgovor koja rucka ti od Weller-a pase.
Kako je cijena rucke "masna" kupi neku jeftinu kinesku HAKKO klon i radi, kosta manje od te rucke,
ili kupi samo rucku koja u Bosni kosta od 8 do 10€, Tu elektroniku iz baze skini, zabiljezi gdje je sta bilo,
i ostavi za bolja vremena (kad se bude imalo para) a napravi neku regulaciju iz gotovih projekata
koje je objavio@eDo ili sa Kasat net skini istu (regulaciju). Sklepaj na raster plocici i nek radi dok se ne snadjes za Wellera.-
Weller ima RTD platinac PT20 kao senzor , a ovi kinezi imjau termopar pa obrati paznju na polaritet
napona koji generise senzor.-
Kontrola rucke, stranica treća točka osam.
- Weller_EC214_Control_Board.rar
- (147.74 KiB) Downloaded 278 times
Da je prelistao linkove koje sam mu dao; našao bi tu informaciju. Za silu bi i vanjski PTC koristio.Weller ima RTD platinac PT20 kao senzor
Rode, vidio sam i dijagram si mu postavio.-
Poljubi Adama i pOz
Poljubi Adama i pOz
naso sam na net jedan ima za prodaju senzor ali nisam siguran jer je isti ovaj ko moj? samo ovi brojevi se ne bas uklapaju bas ko na mojoj
- senzor slika
- unnamed.jpg (39.06 KiB) Viewed 6782 times
