Usisivac Zepter LMG-310
damac
Post by damac »
Pozdrav, novi sam ovdje i zanima me informacija u vezi popravke ovog usisavaca. Majka je pogreskom ukljucila drugi adapter i usisavac je pregorio. ovo je ploca koja se nalazila u njemu, moze li se ista ovdje uciniti ? Evo slika na ovome linku https://imageshack.com/a/Q1kz/1
robimarko
Re: Usisivac Zepter LMG-310
Post by robimarko »
Otpornik je izgorio,trebalo bi samo njega zamijeniti,no treba prvo saznati vrijednost.
Probaj očitati pomoću prstena na njemu vrijednost,a ako tako nemožeš onda moraš neku shemu za taj model iskopati
damac
Post by damac »
ne ide pomocu prstena jer je izgorio vidi se samo da je prvi crveni a zadnji zlatni ...
Post by bob4 »
I veza ispod je izgorila.....ona ide najvjerojatnije na gornji element s tri noge. Šta piše na njemu?
robimarko
Post by robimarko »
Ako ima sreće biti će mosfet pa je otpornik sigurno ispod 1 ohma
damac
Post by damac »
bob4 wrote:I veza ispod je izgorila.....ona ide najvjerojatnije na gornji element s tri noge. Šta piše na njemu?
ovo ispod na ploci sto je crno se nalazi ispod ovog zelenog otpornika i ovog r1 otpornika...a vamo ovaj crni element s tri noge A928A Y-902 pise...
robimarko
Post by robimarko »
A928A-Y je inače PNP tranzistor,a za A928A Y-902 stvarno neznam
EDIT:Evo ti spasa,nekome je riknila izgleda baš ta pločica u tom modelu usisavača
Probaj prema slikama očitati vrijednosti otpora i nazive komponenti
http://www.elitesecurity.org/t454817-0
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Evo na brzinu shema prema tvojim slikama, zaključi sam kako to radi, jer nisi slikao gdje ide koja žica.
Osim toga, taj R3 ne služi ničemu, već samo kao predotpor za LED, barem prema mojoj logici.
Kako te nije mrzelo precrtavati :lol:
Nisam gledao na slikama, ali cini mi se da bi jedan prekidac trebao biti NC drugi NC.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
:lol: @Peđa, nije bolest sve što boli :lol: . Osobno mrzim radit bilo što kad nemam nacrt, pa sam stekao rutinu za brzinski prectat ovakvu sitnariju. Ova shema mi je malo čudna, možda zato jer ne mogu logički povezat gdje je što spojeno izvana. Za prekidač mislim da je dobro nacrtan. Uostalom, nek provjerava nacrt onaj kome treba :wink:
Ni meni bas nije jasna, al sad ima bilo kakvu semu :)
damac
Post by damac »
hvala vam puno ljudi, nadam se da ce se proraditi.. nisam ni na jednom forumu jos naisao na ovako dobre ljude koji se zadaju i daju ovako detaljne odgovore. svaka vam cast
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Baš me nervira kako je ovo napravljeno, evo malo prilagođen nacrt za bolje razumjevanje.
Po svemu, ovaj sklop ne služi regulaciji motora, već samo punjenju baterija. Ako je baterija relativno puna, dopunjava se samo preko otpornika R2, a ako je ispražnjena, tranzistor Q1 otvori, kada je razlika napona adaptera i baterije veća od napona zenerice D3.
Svrhu Q2 tranzistora još ne kužim, ali pretpostavljam da on drži pri malim napunjenostima baterije, tranzistor Q1 dobro otvorenim.
Ako je Q2 tranzistor isti kao i Q1, tj. ima isti raspored nožica, onda mu uopće ne vidim svrhu, jer bi mu tad prema fotografiji pločice, baza i emiter bili zamijenjeni.
Prekidač je dobro nacrtan, dakle kad je spojen adapter, motor se napaja iz njega i iz baterije.
Izgoreni otpornik R3 bi trebao imat oko 1,8K za adapter od cca. 18V (struja LED 10mA).
Evo puno priče oko relativno jednostavnog sklopa :ohno:
