pozdrav,pregorio mi adapter philips,crko otpornik,kako cu saznati koje vrijednosti je otpornik.......
http://www.2imgs.com/b9da0d27f4
philips adapter 4,3v /2w
Re: philips adapter 4,3v /2w
Meni se cini da je to otprnik od emitera ili draina (ako je mosfet tranz.) prema minusu.Bit ce da je onda i tranzistor izgorio,a mozda i jos koja dioda.To je vjerovatno nisko omski otpornik do 1 om,ali treba provjeriti.Probaj naci shemu prema oznaci tranzistora ili prema onoj oznaci na plocici.Porvjeri jos i Q2 i one diode smd,optokopler i sve u sekundaru.
obicni je tranzistor t2095 kineskih oznaka,provjerao sam tranzistor nije izgorio,diode nisu,trazio sam sa po oznaci plocice ne mogu da nadjem shemu.......
Ja bih probao sa 10 oma za pocetak,ako si bas navalio da to popravis.I probaj ga spojenog serijski sa sijalicom,tako da ako je sta u spoju nece biti dima.
Ako ne uspijes ,uzmi bilo koji adapter 5 v ,2w i stavi diodu serijski u plus i na njoj ces imati pad napona 0,7v i to je to.ne znam sta napaja taj adapter ,mozda bi izdrzalo 5 v.
