Problem sa pekacm Nordica 6574
Na pocetku programa sve radi ok ,poslije izvjesnog vremena radi i grijac ali kada je tijesto spremno za pecenje grijac se ne ukljucuje..
Uspio sam doci do elektronike i sunnjam na termostate ili termoprekidace kojih ima tri.ali i na sam grijac.
Otpoji sam grijac i ne pokazuje da je u prekidu.
Pekac, inace ima jedan grijac.
Od"sumnjivih" elemenata po meni je senzori ili termoprekidaci koji su u kucistu u koji se stavlja posuda za pecenje.
Prvi nema oznaku a izgleda kao nesto veca dioda ili dijak crvene boje podijeljen svijetlom linijom u sredini.
Prvi mi vise lici na dijak i nema oznake.
Drugi i treci koji se naplocici konektorima spajaju kod grijaca isi su i nose oznaku .
SEFUSE
JET 220
SF 152E
157 C
Sljedeci bi bio relej Zanty sa koga cu prepisati podatke jer nisam siguran da ce se vidjeti na slici koju mislim dodati.
50-60 Hz -30 do+ 85 stepeni
10A/250v 15A/125Ac
15A/28V 28Vc
ZTUC-D12HS
Ima li ko kakva iskustva sa pekacima kako ispitati termoprekidace.
Pokusao sam mjeriti otpore i prvi pokazuje veliki otpor a druga dva koja su ista prakticno ne pokazuju otpor.
Otpor sam mjerio kineskim mini unimerom!!!
Pokusacu prikaciti par slika.
- p6.JPG (37.85 KiB) Viewed 935 times
- p4.JPG (53.89 KiB) Viewed 935 times
- p3.JPG (80.25 KiB) Viewed 935 times
- p2.JPG (98.46 KiB) Viewed 935 times
Gore visoko dole tvrdo
