šivača mašina, trofazni elektromotor
Znaci o cem se radi. Jedna susjeda ima staru mašinu tima Singer (preko 30 godina stara). I sad joj se desio problem tipa da je slucajno (ili kako već,neznam ni sam) kad je nesto cistila pomaknula trofazni utikac koji je bio u uticnici (kaže da masina nije radila ,prekidac iskopcan) i da je to puklo ko vrag itd idt...Dođem ja pogledati,naravno kontakti u utikacu izgorjeli (izolacija) i sve tri faze i zemlja dodiruju jedno drugo. Pokušao sam iskoristiti stari kabel,al nemoguce je jer izolazija puca samo na pogled.Stavio novi kabel 4x2,5 na kraj utikaca i pospajao RST u kutiji na stolu pomocu kojega se pali motor.Osigurac ok,zamjenjen, uticnica u zidu ok,struje ima na sve tri faze ,okrenem prekidac za napajanje motora,sve tri faze imaju dovod al motor samo zuji. O cem bi se tu radilo?Utoj kutiji je ok spojeno,znaci RST i s ruge strane na U V W ali kad sam otvorio kutiju elektromorora tamo su zamjenjene U i W...znaci s jedne strane CRNA žica je na U, a s druge je na W...Susjeda kaže da je tako radilo.Tu i tamo zamjenila osigurac jer joj je neko spojio uticnicu za osigurac di je i peč i sam bog zna šta još.
Znaci motor zuji, a prije kratkog spoja mašina nije radila tj bilo je struje do kutije s prekidacem koji pali elektromotor.Hvala na pomoci.
Re: šivača mašina, trofazni elektromotor
Možda si okrenuo dvije faze u odnosu na prijašnje stanje, pa bi se motor htio vrtit u suprotnu stranu, a nešto od mehanike mu to ne dopušta. Pokušaj okrenut žice od dvije faze na utikaču, ili ako hoćeš na motoru, gdje ti je lakše, pa probaj onda (U i W). Kod trofazne instalacije nikad ne znaš gdje je spojena koja faza, jedino ako imaš instrument baš za to.
A stvar je u tome da sam pazil kak spajam,zapisao sam si ranije na papir kako je bilo spojeno.Isto tako me muci zašto su onda 2 faze zamjenjene kod U i W..ocito je netko,nekad to mjenjal a sad ti znaj ko je i kad i zašto.A kaže žena da je tako sve radilo. Nisam neki ekspert u motore i šiv. mašine pa mi se ne srlja baš previše ,a opet bi htio riješit nać rješenje.Naravno ,tri puta sam gledao kako sam spajao.Na prekidaču sam stavio Crna 1, smeđa 2 , siva 3 (ima brojeva na plastici ispod kontakta,a opet spajal sam kako je i bilo spojeno ranije) ...i isto tako onda u kutiji Crna R , Smeđa S , Siva T.
Ja mislim da ti ipak fali jedna faza u uticnic.Ako si provjeravao samo ispitivacem,nekad zna zeznuti pa pokaze i kad je
osigurac izgoren.
Zato su stari elektricari ,a bogami i ovi novi imali dvije male sijalice 220V spojene u seriju i sa izvedenim zicama i tako provjeravali osigurace.
osigurac izgoren.
A nešto se i meni sve više čini da fali jedna faza. Da,provjeraval samo s ispitivačem i možda je tu greška.inace,ormarić je stari,nema automatskih osigurača ,ni limitaora.ništa....samo osiguraci,oni topljivi,porculanski ili kako već.
Izgorio jedan od namotaja elektromotora.
Motor se jako grije?
Zamijeni sva tri osiguraca pa si siguran.
KAko sam rekao,stari osiguraci,baš ništa oznaceno na ploci, hrpa "novih" (starih,pregorjelih valjda) osiguraca u ladici...Ako cu moc sve preispitat tako cu i napravit pa sam barem siguran u to,a s ostalim se necu previse bavit.
A ovo za namoraj motora stvarno neznam.Neznam što znaci to zujanje ni kako do njega dolazi opcenito.A i neznam kako bi pregorilo nesto kod motora kad nije bio ukljucen prilikom kratkog spoja (tako je receno).
Za grijanje isto neznam jer nisam dugo puštao ta tako zuji.
Haj' ne ljuti se, al' učini uslugu i sebi i domaćici pa prepusti nekom drugom da to vidi....
A biti će tako na kraju, al mogu provjerit barem osigurače i utičnicu,provjerit faze instrumentom pošzo ga u zadano vrijeme nisam nosio sa sobom.A ako nije do toga,neću se više pretljat.
Riješeno. Ipak na kraju problem u osiguračima.Samo jedna faza bila na utičnici. Pokraj trofazne je bila jedna obična utičnica pa sam išao ispitivat faze preko nule s te obične i samo na srednjom kontaktu bilo 230v...našao koji su osigirači na ploči i promjenio ih i sad radi ok mašina,tj motor . Hvala na pomoći,a čovjek ući dok je živ i dok ima volje..
Sa jednom fazom trofazni motor ne zuji, tj. ponaša se kao da nije spojen.invinceble wrote:Samo jedna faza bila na utičnici..
Sa sigurnošću mogu reć da je zujal...i da sam moral promjenit 2 osiguraća (jedan je očito ona prije promjenila i fato je bila samo jedna faza)
zujal je i izbacil je prekidač nakon mozda minute ili malo više
