Kinesko zvono pitanje
- Chief_Wolfinjo
- Penjem se :)
Bok,
imam ovakvo kinesko zvono
identično ovakvo plavo http://www.ebay.co.uk/itm/32-Chimes-Dig ... 43c997eee6
i nakon tri godine rada, prestalo je raditi. stavio sam nove baterije ali nije problem u baterijama. nego sa uočio da kada stisnem prekidač za zvono da katkad zazvoni, a katkad ne.. i onda sam otvorio prekidač i unutra je bio ovaj http://www.alibaba.com/product-detail/1 ... 6.html?s=p
koji više ne radi kako spada kada se stisne prekidač.... i kažem je sebi... ma nebum to sad mjenjao.. budem ja radije kupio novo zvono... i tak ja kupim novo zvono, danas stigne, prekidači identični, jedino je zvono drugačije ali ponovo problem.. ovo novo zvono radi ali ako se udaljim više od 2m onda više ne radi
a staro zvono radilo normalno na udaljenosto od 25m....
otvorio sam prekidač od starog zvona i novog zvona, razlika je minimalna... i koliko sam primjetio da novi prekidač nema otpornik, dok stari ima i ostatak je isto sve...
moje pitanje glasi ako iz novog prekidača odlemim 1A-125VAC-Micro-Switch i stavim u ga stari prekidač, dali će onda stari prekidač sa novim micro switchem raditi sa starim zvonom ?
te, zašto staro zvono ne radi s novim prekidačem ? dali se to može možda kako podesiti ?
hvala
hvala
Re: Kinesko zvono pitanje
Trebao bi, to je ipak samo kontakt.Chief_Wolfinjo wrote:ako iz novog prekidača odlemim 1A-125VAC-Micro-Switch i stavim u ga stari prekidač, dali će onda stari prekidač sa novim micro switchem raditi sa starim zvonom ?
Vjerojatno ne rade na istoj frekvenciji, i - ili je kod, kojeg prekidač šalje, različit za ta dva zvona.Chief_Wolfinjo wrote:te, zašto staro zvono ne radi s novim prekidačem ?
Vjerojatno može s više ili manje truda ili preinaka. Samo ne znam isplati li se to uopće radit, kad možeš samo promijenit micro switch na starom prekidaču.Chief_Wolfinjo wrote:dali se to može možda kako podesiti ?
- Chief_Wolfinjo
- Penjem se :)
hvala na odgovoru. budem onda samo promjenio micro switch, pa se nadam da će raditi.
nego dali znate koji bi mogao biti razlog da ovo novo zvono neće raditi ako se udaljim više od 2 metra ?
A valjda je razlog što je kinesko
'Ajd' probaj one nove baterije staviti u novo zvono pa onda...
Lijenost je iz raja izašla.
Imas li u predajniku na plocici jedan mali trimer kondenzator?Mozda nije najbolje podesena frekvencija predajnika ,prema prijemniku.
Probaj po malo okretati taj trimer,ali stvarno po malo (dio milimetra),pomjeris pa probas,pomjeris pa probas...pri tom odmaknes sarafciger dok isprobavas,mozda ga uspijes dovesti na pravu frekvenciju,ako je s baterijama sve u redu.
- Chief_Wolfinjo
- Penjem se :)
hvala na odgovorima
inače to ovako izgleda:
prednja strana
http://www.zaslike.com/files/eq6nyk6f3b8kbwxgh1v.jpg
ljevo novi, desno stari
stražnja strana
http://www.zaslike.com/files/xfhbs0kfrgzpwaf85cp.jpg
baterije su dobre jer na starom prekidaču i sa novom i s starom baterijom ponekad radi, a ponekad ne...
a kod novoga neče raditi na večoj udaljenosti od 2m....
kaj da onda napravim ? da onda prelemim micro switch ili ne ?
prednja strana
stražnja strana
Zamijeni mkrosvič, to je najsigurnije.
Kineske stvari imaju osobinu što novija serija sve gore i gore...
A možeš probati i ovo što je @nano napisao.
- Chief_Wolfinjo
- Penjem se :)
ovo što je rekao nanon, gdje je to na mojem zvonu ?
- Chief_Wolfinjo
- Penjem se :)
ovo je za poluditi....
zalemim novi micro switch na stari prekidač i sad on neče raditi dalje od 2m...
pa kako to ?
pa kako to ?
Ma pomjerio si frekvenciju.
@nano je mislio na one PVC trimer kondenzatore koji imaju na sebi utor za mali izvijač, na prednjoj su strani.
Uzmi neki mali PVC izvijač (šrafciger) pomalo zakreći trim i provjeravaj udaljenost.
- Chief_Wolfinjo
- Penjem se :)
jesi zicer ? jer sam odvrtio od početka do kraja....
Ako ti je metalni sarafciger moras malo pomjeriti odmaknuti sarafciger i onda probati i tako u krug.
- Chief_Wolfinjo
- Penjem se :)
znači ako je pogrešna frekvencija podešena, to može biti razlog da radi maks na 2 metra udaljenosti isto ?
To je najcesci razlog,osim praznih baterija.
a da ga nemaš , sasvim slučajno , na metalnoj podlozi ?
- Chief_Wolfinjo
- Penjem se :)
nije na metalnoj podlozi. držao sam u ruci i mjenjao frekvenciju malo po malo.... budem sutra ponovo se s tim zezao
