Autopojacalo pomoc!
HerrNuki
Autopojacalo pomoc!
Post by HerrNuki »
Pozdrav svima, radi se o digitalnom autopojacalu Boschmann PSX-D2 kad sam ga dobio palio je osigurac pri paljenju pa sam dosao do toga da su otisli mosfeti na izlazu i tako je bilo pregledao sam ih sa multimetrom postavljenim na diode check i 3 od 16 su bili losi.
pregledao sam ih i na ploci a i poslije kad sam ih skinio sam prekontroliso opet i samo 3 su losa bila ,bili su u kratkom spoju.
http://i1074.photobucket.com/albums/w41 ... 9bddea.jpg
Radi se o "IRF9640" mosfetima. Nasao ih na netu narucio ali onda nastao novi problem ,pokusao paliti pojacalo sa izvadjenim mosfetima da vidim dali ce da pali osigurac i da provjerim dali radi napajanje kako treba ali onda mi je na ovoj maloj plocici izgorio mali smd tranzistor oznaka je 1D na njemu, po onome sto sam nasao na netu u pitanju je npn tranzistor.
Interesuje me dali se to desilo mozda zato sto sam pokusao paliti ovako bez mosfeta ili nesto nije u redu i dalje sa pojacalom. BTW napajanje radi kako treba pojacalo pali i imam napon na railu od 80v :)
sta je uopce ova plocica? ovi otpornici sto su oznaceni crvenom bojom mi se jako griju i u roku 5 sekundi su vreli a ovo oznaceno plavom bojom je smd komponenta koja mi je izgorila prilikom paljenja.
znaci pojacalu upalilo i ja uzeo da izmjerim napon raila a to dole mi samo sjevni :(
http://i1074.photobucket.com/albums/w41 ... ce7917.jpg
http://i1074.photobucket.com/albums/w41 ... 812c3b.jpg
xZero
Re: Autopojacalo pomoc!
Post by xZero »
Definitivno je jos nesto u kratkom spoju/neispravno.
Prekontroliraj sve ulazne tranzistore i komponente (naponske).
I don't care that they stole my idea . . I care that they don't have any of their own.
— Nikola Tesla
HerrNuki
Post by HerrNuki »
ispostavilo se da su izlazni tranzistori na ovoj driver plocici sto mi je izgorio onaj smd tranzistor ostetili i 4-5 smd otpornika malih koji su ili bili spaljeni ili pogresnih vrijednosti tako da sam i to narucio pa cu vidjet kad zamjenim.
Morat cu najvjerovatnije mijenjat sve ove sitne smd tranzistore jer najvjerovatnije su i oni izgorili ili su osteceni :/
evo par mjerenja koje imam dole na glavnoj ploci ,koliko vidim sve mi je simetricno osim mozda jednog ovog otpornika na kojeg sumnjam da je i prouzrocio ovo sve mozda :?:
http://i1074.photobucket.com/albums/w41 ... 984c96.jpg
maualvig
Post by maualvig »
hi friends. Excuse my english.!!!
On my driver board there are 3 ic's with 4+4 pinwith the code cancelled.
Can you help me ?
thank you
how i send the image on this site?
maualvig
Post by maualvig »
this is my boschmann board
maualvig
Post by maualvig »
for your answere check the 6 smd transistor on sx and dx of the driver board.
It's control the mosfet and broken when the mosfet broken
