Schneider 29M301
Schneider 29M301
Problem na tv-u je sto pokazuje samo horizontalnu liniju po sredini ekrana. Sad sam otvorio i na prvu nema nekih naznaka pregorenosti ili neceg slicnog. Nisam neki majstor sto se tice crt televizora, ali ako nije neki veci problem rado bi popravio.
Re: Schneider 29M301
Vertikalni stepen.
Provjeri sve elektrolite u vertikali,hladne lemove na IC-u i okolo (otklonska zavojnica).
Napajanje vertikale,obicno sa VN trafoa preko diode i niskoomskog otpornika.
Na srednjoj slici u lijevom uglu je vertikala.
Ovdje je shema
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=37374
R323,R322,D403,C405 i TDA8172
Hladni lemovi na TDA i konektoru otklonskih zavojnica.
Ovdje je shema
Hvala na odgovoru.
Pozabavit cu se malo pa javim rezultat.
Isprobano. Otporniki dobri, dioda isto. Kondenzator promijenjen. TDA prelemljen ali ista situacija i dalje. Crta po sredini.
Nesto drugo mozda?
Nesto drugo mozda?
Onda ostaje samo da je TDA pregorio.
Zamijenjen TDA i proradio.
Hvala na savjetima
LP
Hvala na savjetima
LP
