Pregrevanje audio pojacala
Pozz forumasima Imam problem sto mi se jedan kanal audio pojacala pregreva, dok je drugi u redu. Audio pojacalo je sa 2x50W sa cipovima tda7249. Plocice su iste, hladnjaci su isti, sve je simetricno i sve se napaja iz jednog transformatora. Probao sam da zamenim zvucnike, ali probelm je i dalje isti..Ima li neko neku ideju? Mozda da stavim novi cip s obzirom da je 250 din?
Kad pijemo, mi se i napijemo.
Re: Pregrevanje audio pojacala
Mozda ti neki pasivni element na plocicam nije bas kako treba.Da li se grija bez ulaznog signala?
Pregledao sam celu plocicu, nema vidljivih problema, a ni kratkih spojeva. Ne greje se dok je ulazni signal ugasen.
Za pocetak zamijeni te TDA7294 medjusobno,pa ces odmah znati da li je do jednog od njih.
To sam i planirao, samo malo da nadjem vremena
Jesi zaminija mista ulaznin signalima, možda dobiva neke oscilacije na ulazu iz izvora?
Jel imaš neki rc na ulazu, u ulozi LP filtera? Provaj na ulaz stavit nekih 2k2 u seriju i onda 1nF prema masi pa vidi šta se događa. Ako ima neki R na ulazu, vidi ima li kond prema masi, ako ima povečaj ga.
I to sam probao, ne pomaze.
