Pozdrav,
Radi se o tome da nakon približno 5 min. rada monitor se isključi. Našao sam da se u mreži pregrijava DP502T, te mu proradi termalna zaštita i odmah gasi monitor.
Čak i sa odvojenom mrežom (bez potrošača) taj IC se i dalje grije, iako ne gasi mrežu tako brzo kao kad radi cijeli monitor.
Pokušao sam tražiti u elmatisu chip pod tom oznakom, ali mi ništa ne izbacuje.
U međuvremenu sam našao da je taj chip ustvari KA5Q12656RTYDU, ali ni njega ne pronalazim pod tim oznakama u domaćim trgovinama.
http://www.electronicspoint.com/syncmas ... 64642.html
Jel netko zna ili je možda mjenjao chip DP502T sa ovom zamjenom i gdje to kod nas kupiti?
Oznaka mreže je:
BN44-00054B
PCB:
GH15/17/18.1 Rev 1.0
Isto tako, ako netko nađe shemu te mreže (koristi se u više monitora) molio bih da napiše.
Ja sam tražio, ali u service manualu od ovog samsungovog syncmastera nema sheme, dok za dell kompatabilne modele uopće ne uspijevam naći SM.
Hvala unaprijed!
LP
Monitor Compaq 1701 - problem sa mrežom
Re: Monitor Compaq 1701 - problem sa mrežom
Kako nema u Elmatisu?
Pretraži "5Q1265" i naći će ga za 34 kune
Ima u Elmatis-u
http://www.elmatis.hr/SearchResults.asp ... hText=1265
vidi samo koji ti odgovara onaj 5Q1265RF il CQ1265RT
a mozes uzeti i jaci CQ1565RT
Ali prvo provjeri po datasheetima odgovaraju li za tvoju mrezu.
Aaah my bad
Još mi bilo čudno da elmatis nema, a ono "samo" treba znati tražiti .
Svakako ću pregledati datasheet i vidjeti što odgovara.
Filipe i Nano, hvala na odgovorima!
Pozz
Pozz
Danas sam riješio monitor, ali ne sa 5Q12656 nego DP704.
Prvo sam probao sa 5Q12656, međutim kad sam ga stavio mreža nije htjela startati.Sad vjerojatno svi misle da sam razbio instrument od prvi zid, ali vas moram razočarati .
Zatim nađem na ruskom forumu da je DP502 isti kao DP704, bez dodatnog objašnjenja.
Danas sam ga nabavio, zalemio i evo radi!
Kako je DP704 došao u neizoliranoj verziji, morao sam ga izolirati (liskun) od hladnjaka, jer je vezan na minus pol primarne strane, dok su "leđa" chipa na plus potencijalu.
Jedino me malo brine što ne mogu naći datasheet od chipova, pa da usporedim i vidim u čemu je razlika.
Uglavnom, napajanje se više ne grije i monitor radi.
Napisao sam ovo ako netko od kolega naleti na sličan problem da zna kako riješiti, nadam se da se serviseri neće naljutiti.
Isto tako osobama bez iskustva i početnicima koji ne znaju čitati sheme savjetujem servis.
Za sada pišem riješeno i vraćam monitor kolegi .
Pozz
Pozz
Sad sam se navukao na to razbijanje instrumenta od zidCosa wrote:Danas sam riješio monitor, ali ne sa 5Q12656 nego DP704.
Prvo sam probao sa 5Q12656, međutim kad sam ga stavio mreža nije htjela startati.Sad vjerojatno svi misle da sam razbio instrument od prvi zid, ali vas moram razočarati . ...
Probat ću, čisto da vidim ima li kakvog psihosomatskog i duševnog olakšanja? Valjda se nakupljeni stres u trenutku rasprši ko instrument. Jel bitno zamahnuti iz sve snage? Možda je bolje onda veće rastojanje od zida..ipak bi moglo biti letećih krhotina koje mogu u trenutku pokvariti postignut balans izbacivanjem sve negativne energije iz tijela
Ja ti nažalost mogu samo odgovoriti u vezi ovih DP chipova, a za ostale odgovore morat ćeš se obratiti autoru teme ispod
Ma daj,je.es popravljanje ,ako ne razbijem instrument poslije svega
Zoki mi je pokvario svo zadovoljstvo uspjesnog popravka nekog uredjaja,jedino sto me
od onog nemilog posta razveseljava,je zvuk koji proizvodi digitalni instrument kad ga zavitlam u zid.Probao sam i sa pipalicama i bez....vise mi se svidja bez.
A najbolje je kad razbijem i uredjaj i instrument i za pola sta vidim na forumumneko postavio shemu istog...kakav je to tek merak
I da ,nisi nam rekao,koja jeoznaka tog DP704
