Radio SAVICA SSN 1310
Znaci imam problem s ovi radiom. Dobio sam ga jucer, problem je da radio zuji/krci/PUCKETA SAMO na UKV podrucju (87.5-106). Nalazi stanice no pucketanje je jace od stanice, u cemu bi bio problem. Pregledao sam kondenzatore koliko vidim ne cure. Volio bih da mi netko pomogne unaprijed hvala.
Re: Radio SAVICA SSN 1310
To sto ne curekondenzatorim,ne mira znaciti da su u redu.Ako krci,zuji samo na UKV podrucju,vec ti je lakse.Ukv dio je tamo gdje su one male zavojnice bez jezgre ,obicno i tamo ti se spaja i antena za ukv,mislim da je kod tih radija bila ona napravljena od twin lead kabla i zaklamana sa zadnje strane po rubu kutije.
Po tim simptomima moze biti neki elektrolit ,pa cak i blok komdenzator,a provjeri i tranzistore.
