LCD Monitor Philips
LCD Monitor Philips
Pozdrav.Imam LCD monitor Philips 170s koji ima taj problem da se upali,radi 2 sekunde i onda nestane slike.Lampica i dalje gori.
Zamijenio sam 4 kondenzatora(25v 470mf) koji su najčešći problem ali ništa se nije promijenilo.Šta dalje da radim?
Re: LCD Monitor Philips
Mogu biti elektroliti u inverteru,ako ih nisi zamijenio.Mozda trafoi u inverteru ili cak mozda i neka od lampi.Procitaj malo prijasnje postove,ima dosta o popravcima lcd monitora.
Sumnjam na ove transformatore na inverteru.Mogu li se oni negdje naći ili kako popraviti jer sam 99% siguran da je do njih.
Neki trafoi se i prodaju posebno,vidi oznaku na njima.
Meni se čini da nešto u daljnjem sklopovlju vuče preveliku struju i time ruši napajanje.
Lijenost je iz raja izašla.
Evo da osvježim temu.Promijenio sam Micro IC controller chip na ploči jer je sve ukazivalo na njega jer je davao čudna očitavanja na multimetru.Zamijenio sam ga ali ipak nije do njega.Ponestaje mi ideja.
Pozdrav,
Postavi sliku napajanja.
Daj probaj ugrijat fenom elektrolite, ako nakon toga upali, ona mjenjaj elektrolite. Ako nije to ispitaj napone sa napajanja na invertor, pa na maticnu. Kada nestane slike ostanul naponi ? Ako se ne varam 12v, 5v, 3v i mozda na nekim modelima 24v.
otisla ti jedna lampa ili gornja ili donja...nadji ispravnu i probajPozdrav.Imam LCD monitor Philips 170s koji ima taj problem da se upali,radi 2 sekunde i onda nestane slike.Lampica i dalje gori.
Nisi nam objasnio kako si dosao do toga da mijenjs taj IC ,kad si u jednom od proslih postova 100 posto bio siguran da je do jednog od trafoa u inverteru.Jesi li ih mijenjao?
Bit ce da ti je koja lampa otisla:nadji blok kond negdje 1nF do 4,7nf 1 KV i zalemi na inverteru umjesto jedne lampe,pa probaj.Ako je isto premjesti kond na mjesto druge lampe.A mozda mozes i u toku te 2 sekunde
dok monitor radi vidjeti koji dio slike ti je malo tamniji,gornji ili donji i onda ces znati koja lampa ne radi.
LCD Monitor Philips 190V
Pozdrav Ekipa, ja sam novi član
Ovako, da ne kršim pravila, i otvaram novu temu, postat cu u ovu.
Imam dosta iskustva s popravcima svega i svacega, pa i LCD monitora, ali s ovim muku mucim.
Rijec je o LCD monitoru, 4:3 formata dobivenom na poklon od musterije, Philips 190V.
Znacilo bi mi puno da ga popravim, jer bi mogao maknut svojeg starog CRT-a AOC 9k+ koji po mojim izracunima u uporabi "guta" oko 500W. A i ima dosta tamniju sliku od ovog Philipsa, i zivlje boje.
Problem:
Naime, monitor se gasi, radi recimo 20 sec i onda se ugasi, a ugasi se i lampica, i onda se opet upali, radi par sec i ugasi opet, i lampica skupa s njim, i tako par puta i onda se vise nezeli upalit dok ne stisnem neku tipku (bilo koju osim Power) i radi dok god drzim tipku, cim pustim zagasi se.
Onda npr pocne blicaz skupa s power LEDicom, pa radi ali upali menu sam od sebe...
Onda vise nesmijem koristit panel, jer dok god je stisnut gumb, slike nema....
Skuzio sam da problemi polako slabe kad se dobro ugrije.
Ponekad radi po 2-3h bez beda pa pocne opet.
Da ne duljim, rastavio sam ga, power board izgleda uredu, daje OK napone, čak i kada se dogadja taj problem.
Video board takodjer izgleda uredu. Ni na jednom ni drugom, nema napuhanih konezatora. Provjerio sam glavni filter elektrolit na visoko naponskom dijelu, kao i izlazne filter elektrolite (2200uF x2) na nisko naponskom dijelu, po mojoj primitivnoj metodi mjerenja, bez odgovarajućeg instrumenta i koristeći samo multimetar - su uredu.
Provjerio sam i 2-3 nisko-kapacitetna kondezatora na video boardu, i svi djeluju OK.
Mjerio sam napone na voltage regulatorima, i oni se cine u granicama normale.
Iskopcao prednji panel s tipkama, ali to nije rijesilo problem.
Ostao sam bez ideja, lemilica mi je u kvaru tako da na raspolaganju imam samo jednu s debelim vrhom, sto otezava odlemljivanje/zalemljivanje malih kondezatora na video boardu. Dali mi se isplati da ih sve jednog po jednog odlemim pa ispitam? Puno ih je... a s ovom lemilicom cu se namuciti....
Ima tko kakvih savjeta i ideja?
Hvala
Problem:
Hvala
I don't care that they stole my idea . . I care that they don't have any of their own.
— Nikola Tesla
— Nikola Tesla
Ja bih promijenio elektrolite u primarnom dijelu mreze.Taj veliki i onaj mali (ako je samo jedan)
pa onda ne sekundaru ,ako to ne popravi stvar.
ESR metar je neophodan alat za takve popravke ,pogotovo za te elektrolite na video ploci....izmjeris ih sve za
2 minute i onda si siguran.Kupi ga ,neces se pokajati...usteda u vremenu je ogromna
Provjeri i hladne lemove na obe ploce.
Onda grij i hladi dijelove na ploci,pa vidi koji reagira.
evo, ja slucajno imam jednog za prodati
http://www.njuskalo.hr/mjerni-instrumen ... as-4234453
mozda ti zatreba mjerenje trafo-a
http://www.njuskalo.hr/mjerni-instrumen ... as-7005377
ili recimo ovaj "univerzalac"
http://www.njuskalo.hr/mjerni-instrumen ... as-7282690
E hvala na ideji, pokusat cu.
Mislio sam da je s power boardom sve u redu, pogotov zato sto su naponi normalni, dogadjao se problem, ili ne.
I mislio sam da je do video boarda jer pritiskanje tipki utjece na problem.
Sto se ESR metra tiče, stvarno mi je potreban, i znam za sve njegove prednosti, ali nažalost nikad nemam novaca za kupnju istoga.
— Nikola Tesla
— Nikola Tesla
Nemam pojma kako je to moguce, ali izgleda da je problem bio jako banalan, naime plocica od prednjeg panela je izgleda - NEISPRAVNA.
Skuzio sam da kad ju iskopcam, monitor radi normalno, bar zasad, a da čim je ukljucim, pocne ludovat.
Nije mi to jasno, ona je jako jednostavna, sastoji se od gumbova, 3-pin dvobojne LED diode, i tek par SMD komponenti - nekolicina otpornika i kondezatora.
— Nikola Tesla
— Nikola Tesla
to se Gremlini igraju s tobomProvjerio sam i 2-3 nisko-kapacitetna kondezatora na video boardu, i svi djeluju OK.
operi tu pločicu u alkoholu ili sl i dobro osuši. Tako ćeš otjerati zle duhove
Siguran si? Ja mislio da nije neka SMD komponenta otišla, npr kondezator.Feko wrote:operi tu pločicu u alkoholu ili sl i dobro osuši. Tako ćeš otjerati zle duhove
Provjerio sam multimetrom sve tipke, i provode tek kad ih se pritisne, bas kako bi i trebalo.
Btw. evo monitor vec 4h radi ko svicarski sat bez te plocice.
— Nikola Tesla
— Nikola Tesla
Dali bi medicinski benzin posluzio umjesto alkohola? Jer alkohol jedino imam u obliku losiona posije brijanja.
— Nikola Tesla
— Nikola Tesla
može i benzin. Samo dobro izribaj sa nekim malim kistom ili četkizom za zube
