Popravak Vage
drago275
Popravak Vage
Post by drago275 »
Imam vagu koja neće pokazati ništa na displayu... samo svjetli jedna led dioda
Gledao sam napon poslje dioda ima 8V i na jednoj ima 5V. Što bih trebao sljedeće pogledati? premjerio sam otpornike i svi pokazuju dobre vrijednosti otpora. zamjenio sam ovu zener diodu (zato što nije bilo nikakvog napona na njoj mjerio od mase) stavio sam od 5.1V isto se ponaša i može li to što utjecati zato što je tamo od 6.8V? Premjerio sam sve pinove gornjih IC(ovih Mc,LM..) a masu sam uzeo od minusa za bateriju na njima nije bilo napona. Pa sam odlemio ovu letvicu gdje idu kontakti za display pa ponovno zalemio. Ne znam što da probam dalje...
Hvala na odgovoru unaprijed :D
IC ovi od naprijed su
MC1405
LM324N
76AKVHW(možda nisam dobro pročitao)
onda ima još ovih sa tri pina
7550A-1
pa tranzistor
S9013
Problem je i što ne znam model nema nikakvu oznaku, pa nema šemu.
imam slike
http://www.zaslike.com/files/1jznzigmciu4kvorvba7.jpg
http://www.zaslike.com/files/5marjdavbgjhhlgm3t2z.jpg
http://www.zaslike.com/files/t5ec8yknhn3vc6d7dq4a.jpg
http://www.zaslike.com/files/iyd2ibttxqdfr98u9hdg.jpg
http://www.zaslike.com/files/i3exjg580pmv5askd2yc.jpg
Re: Popravak Vage
Post by bob4 »
Kao prvo moraš izmjeriti napona na sekundaru transformatora.
Drugo , pronači gretzov spoj i izmjeriti napon na izlazu (istosmjerni)
Treće; možeš na čipu 14051 izmjeriti na nožicama 16 i 8 da li postoji stabilizirani napon vrijednosti od 3V do 15V.
....itd....dalje kad to sve imaš
Kukinjos
Re: Popravak Vage
Post by Kukinjos »
Očito nemaš napajanja za kontroler, koje bi trebalo biti oko 5V. Mjeri napon direktno na zener diodi, mora biti oko 5V. Ako nije, najvjerojatnije je krepao onaj sivi otpornik od 5,6 oma, odmah do konektora za display, kraj zujalice. Gdje idu ona zelena i crvena žica sa onog bijelog konektora? Možda na prekidač on/off? Napiši što si izmjerio, nije to komplicirana vaga, trebalo bi je riješit bez većih tegoba.
EDIT
evo Bob je brži, ali valjda će i ovo pomoć
drago275
Re: Popravak Vage
Post by drago275 »
Tak jednostavno da nemoš povjerovat da nisam to prvo pogledao :oops:
pa ta zelena ide na prekidač i uključuje u strujni krug elektroniku koja ide na zenericu i koja daje napon tim čipovima a ujedno je i glavni prekidač isključuje napajanje sa baterije i sa ploče... da prekidač je u kvaru :oops: ja premjerio napone i sve otpornike prelemio kontakta hehe i pogledam prekidač i mislim si ma nije on i preskočim ga :ohno: ccc moje pretpostavke...
Hvala Bob i Kukinjos :D ... ali ovo sam malo bolje trebao pogledat a ne ja požurio stavit na forum...
Proučio sam čitavu vagu ali nisam hehe prekidač, one dvije sive su sa sekundara koje idu na četri diode koje su ustvari grecov spoj poslje njih ima 8V ona peta dioda napaja bateriju i ide na prekidač mislim da ona ujedno služi da ako okreneš bateriju naopako da će zaštiti elektroniku. One četri žice idu sa senzora u onaj manji čip kojeg nisam našao na netu, pa onda taj mali napon ide na operacijsko pojačalo to je ovaj LM čip koji poveća napon tog sensora pa poslje nega ide na AD converter (to je MC1405) koji te analogne signale konvertira u digitalne i šalje PIC 12C mikrokontroleru koji to onda odrađuje softeverski te signale i ostao je onaj čip koji proširiva izlaze mikrokontrolera jer je potrebno da bi mogao one led semente pokreniti i samo mi nije jasno zašto ona tri crvena velika kondezatora od 250V :shock: ?
