Vivax Imago LCD TV-3230
Cosa
Post by Cosa »
Pozdrav,
Problem koji me muči na ovom aparatu je da prilikom paljenja (daljinski ili preko tastature) upali zelenu power-stby LE diodu i onda više uopće ne reagira na daljinski, a niti na gumbe. Slike-tona uopće nema, pozdinsko svjetlo se ne pali. Probavao sam i preko scarta, ista stvar. Televizor se "zblesira" i nakon toga pomaže samo isključivanje iz utičnice.
Mjerio sam napone na mrežnom modulu prije nego što ga uključim, tad imam samo 5Vsb (pretpostavljam oznaka za stand-by). Od ostalih napona koji su napisani na pločici (5V, 12V, 24V, ON-OFF) nema ništa.
Dok pri uključenom uređaju tj. dok svijetli zelena ledica imam napon od 4,2V na pinu ON-OFF, taj napon dolazi sa glavne ploče. Ali mreža ni nakon što dobije taj signal ne počinje davati potrebne napone, a kontroler više uopće ne reagira kako sam već gore i napisao.
Otkačio sam sve konektore sa mreže i onda doveo napon 5Vsb preko otpornika 470R na pin ON-OFF, ali bez uspjeha mreža i dalje ne radi.
Ovime sam pokušao izolirati kvar tj da budem siguran da je do napajanja, iako me zbunjuje i to štekanje kontrolera na ploči. Samo nisam siguran da li se na takav način pokreće mreža?
Kondenzatore sam mjerio, u redu su. Diode i tranzistore onako "brzinski" in circuit, ima ih previše :-)
Oznaka mrežnog modula je:
SHL3208F-125
Na mrežnoj pločici ima dosta smd komponenti, pa ako netko možda zna gdje naći service manual sa shemom da si olakšam posao molio bih da napiše. Googlao sam ali ništa ne mogu naći.
Isto tako, ako imate nekakav savjet pomagajte! :D
LP
Zez
Re: Vivax Imago LCD TV-3230
Post by Zez »
Pokušaj ovdje:
http://www.eserviceinfo.com/
Možda nema dokumenta za tvoj model, ali ne vjerujem da je Vivax za svaki model kojeg je izbacio natržište radio zasebno napajanje pa bi ti mogla pomoći shema sličnog uređaja.
Lijenost je iz raja izašla.
Cosa
Post by Cosa »
Da napišem da sam probao i sa lab. ispravljačem dovesti samo napon od 5V na main board (logiku), te vidjeti kako će se onda ponašati.
Ali ponovno sam imao identične simptome.
Budući da nemam shemu i da ovakav kvar prevazilazi moje "majstorske" (ne)sposobnosti odlučio sam odustati.
Kako je aparat od prijatelja koji me zamolio da pogledam, vratio sam mu tv da ga nosi serviseru.
U svakom slučaju hvala ti na trudu!
Pozz
