Grejalica - kalorifer i majstor
BGrujic
Post by BGrujic »
pre mesec dana sam kupio grejalicu koja ima ventilator i ima temostat i dva grejna tela od 1kw. posle mesec dana prestala je da radi. Kako je u garanciji poslao sam je u servis na popravku. Majstor je samo prebacio jednu 'buksnu' na drugo mesto i ona je proradila. Mislim da na ulazu ima neki kondenzator koji je pregoreo i sada radi bez to kondenzatora ali ne bas dobro. Interesuje me koju funkciju ia taj kondenzator na ulazu.
pozdrav
Re: Grejalica - kalorifer i majstor
Ne vjerujem da je u pitanju bio kondenzator? Prije bi bilo thermo osigurač!
No ne odlazi on bez veze...vjerojatno nije dobro radio ventilator...nije mogao vući zrak odozada ili ga nešto zaglavilo/usporilo..pa se pregrijavala...
BGrujic
Post by BGrujic »
Sada kad je ukljucim na 2kw i podesim termometar na pola, cini mi se da ne radi bas kako treba, cas se ukljuci cas se iskljuci i tako naizenicno radi sto mislim da nije bas uredu. Da li je moguce da da je do tog dela
puknuti
Post by puknuti »
Ako je termometar do pola u ovo toplo vrijeme normalno je da se isključuje .
BGrujic
Post by BGrujic »
Kod mene je nocu 15 stepeni. posto je jos u garanciji da li da je ponovo vratim u servis ili ne.
