Popravak mikrovalne
tommy_k1
Popravak mikrovalne
Post by tommy_k1 »
Popravljam jednu mikrovalnu koja ne grije. :D Dakle sve ostalo radi osim sto ne grije...
Poceo sam sa kondenzatorom kojega sam izmerio sa instrumentom i on je u redu.
HV diode su u redu... (testirao sa 9V baterijom)
Transformator...hmm... tu nisam siguran. Na netu sam nasao podatak da otpor primara mora biti 0.2 - 0.4 ohma... Ja sam izmjerio 1.2 Ohm...
Sekundar prema kucistu ima 80 ohma... a takoder na netu pronasao podatak da bi morao imati 55-70 Ohm.
Magnetron sam mjerio... na kontaktima ima 0,2 ohm. onaj dio koji ide u mikrovalnu tzv. antena izgleda kao nova...
Osiguraca kod HV transformatora nema nikakvog koji bi mogao pregoriti...
Moze li mi netko dati jos neki savjet? :)
pozdrav svima
Re: Popravak mikrovalne
Post by bob4 »
Model; tip ?
Visokonaponski osigurač bi trebao biti....
tommy_k1
Post by tommy_k1 »
Panasonic NE 1027.
Ma i ja sam ocekivao neki VN osigurac negdje u okolici trafoa...al nema...
nano
Post by nano »
Mikroprekidaci na vratima?
LIAM
Post by LIAM »
liskun u mikrovalnoj ispred magnetron a termoosigurac a najprije dioda
tommy_k1
Post by tommy_k1 »
Mikroprekidaci na vratima su u redu...
Diode imam obje nove...jedna ide na izvode kondenzatora a jedna ide sa kondenzatora na kuciste...
Cudno mi je kad ispitujem novu diodu sa 9V baterijom sta dioda ni u jednom smjeru ne pusta nikakav napon...
A sta mislite pod pojmom "liskun"?
Post by bob4 »
Iznutra u mikrovalki; tamo gdje je prorez prema topu mora biti zaštita koja se izvodi sa silikonskim izolatorom.
Kako to spajaš bateriju i diodu? Moraš imati još neko trošilo u seriji .
tommy_k1
Post by tommy_k1 »
Hmmm...nema nest tako slicno... Top magnetrona ide u kuciste mikrovalne i tu nema nista...
Diodu spajam ovako:
http://s13.postimg.cc/euue48b9z/Capture.jpg
imocanin
Post by imocanin »
99% magnetron :D imas kupiti neispravnih za 100kn sa ispravnim magnetronima i samo prebacis sta je na ovima neispravno...ili ako nemas iskutva bolje je ne raditi nista oko toga
Cirkus Kolorado :D
tommy_k1
Post by tommy_k1 »
Da...nekako i meni vuce na magnetron...
Ma fora je da to velika mikrovalna iz jednog restorana... pa nema nigdje takvih neispravnih...
tommy_k1
Post by tommy_k1 »
Stavljen drugi magnetron i sve radi! :)
Hvala svima! ;)
pozdrav
kizbaja
Post by kizbaja »
off topic
kad sam radio u servisu bjele tehnike, kad god je dosao neki novi naucnik prvi zadatak mu je bio da promjeni grijac na mikrovalnoj :D
mucili su se se po par dana, a mi umirali od smjeha
