Pozdrav ,
za samsung lcd mrezni modul potreban mi je ovaj mrezni integral IC-ICM801S (F9222L) ili ako neko moze mi dat savjet kako i gdje da ga trazim na podrucju Njemacke?Trazio sam na Ebay pod ovim brojem ali ne mogu ga nac..
Svaka pomoc dobro je dosla :)unaprijed hvala ..
samsung mrezni modul IC-ICM801S (F9222L)
Re: samsung mrezni modul IC-ICM801S (F9222L)
Pogledaj ovaj link:
http://www.utsource.net/ic-datasheet/F9 ... 51771.html
Do sada sam dosta naručivao od njih i uvijek su imali svakakve egzotike. Plaćanje PayPal, kao i Ebay.
Ako će te naručivati ima ga u electronic market-u Australija po cijeni od 3,21$ samo sto je problem sa poštarinom, jako je skupa i vrijedi naručiti jedino za velike količine. Ali potražite ima tih trgovina na netu dosta.
Gledao sam na ovom linku te neke integrale,ali u startu sam odustao jer vidim da mi pokazuju neki drugi integral,a ovaj kojeg ja trebam je smd IC sa 8 pin.Hvala u svakom slucaju.
Ako neko zna jos neki nacin dobro bi mi doslo..Hvala
Hvala Niho,,pogledat cu malo i tu i vidjeti sta mi se isplati a sta ne.Naravno ne daje mi se velike pare za taj ICniho wrote:Ako će te naručivati ima ga u electronic market-u Australija po cijeni od 3,21$ samo sto je problem sa poštarinom, jako je skupa i vrijedi naručiti jedino za velike količine. Ali potražite ima tih trgovina na netu dosta.
Tebi izgleda treba IC801S ,a ne ICM801s
Mislim da je taj 8 pinski smd TDA4863G ima ga Elmatis u ZG.
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 63_G.shtml
provjeri da li je to to,po ovome http://electronicshelponline.blogspot.c ... board.html
meni se cini da je.
meni se cini da je.
Re: samsung mrezni modul IC-ICM801S (F9222L) RJESENO
Eh Nano ti si bas skuzio gdje i koju sam ja gresku napravio ,naravno pogresan IC sam gledao i tako da sam se sav zapetljao.Pozitivna stvar je ta da sam Tv uspio napravit i hvala ti puno na tome.Imao sam rezervnu plocu koju sam dobio od kolege al sam se zaznuo sto sam skinuo i taj TDA 4863G i koji vise nije ispravan .Ako nista drugo,sad znam koji mi tacno IC trebaju,porucit cu oba da osposobim i drugu rezervnu plocu .
Jos jednom hvala svima koji su pomogli...
