Samsung syncmaster 710n problem
Dzogi
Post by Dzogi »
Imam navedeni monitor koji radi normalno kada nema prikljucenog signala (poruka NO SIGNAL seta po ekranu).
Kada se prikljuci signal, monitor se potpuno zacrni i samo ponekad "blicne".
Pocelo je tako sto je ponekad treperio, pa poceli intervali bez slike, da bi sad potpuno otkazao.
Elkektrolite sam izmjenjao, a mjerenjem sam utvrdio da napon od 13V skoci na 16V kad se prikljuci signal.
Takodje, kad monitor "blicne" (nakratko dobije sliku), napon se vrati na 13V.
Napon 5V ostaje stabilan.
Svaki savjet je dobrodosao, hvala!
Cosa
Re: Samsung syncmaster 710n problem
Post by Cosa »
Googlaj: "samsung syncmaster resistor fix".
Ako pomogne super, u suprotnome trebaš zamijeniti kontroler.
Dzogi
Post by Dzogi »
Resistor fix davno uradjen :wink:
Radio normalno s njim do skora.
Jos da napomenem da danas radimalo duze, pa zacrni sliku i tako naizmjenicno.
Kad zacrni sliku, naravno iskljuci i lampe, ali nema nista ni gledano baterijom...
ON/OFF led je CIJELO VRIJEME upaljena.
vklepac
Post by vklepac »
kod njih ti pored elektrolita znaju bit problem i one dvije zavojnice
provjeri njih
vklepac
Post by vklepac »
koje elektrolite si mjenjao??? one od 820uF i 330uf vjerojatno jer najvise oni stradaju? jesi mjenjo onog od 1000uF? provjeri i njega jer zna i on probleme radit
Dzogi
Post by Dzogi »
Mijenjao sam sve elektrolite, a kad uhvatim vremena pogledacu i te 2 zavojnice, mada ih nisam registrovao (osim onih za lampe), i vezacu po jos jedan elko paralelno za svaki i probati onda.
Mada mi sve mirise na reciklazu :lol:
