Pojačalo sa STK
Pojačalo sa STK
Kako ljudi da ja pokrenem ovo pojačalo? Radilo je perfektno dok nisam ga izvadio iz jedne linije. Mislio sam da pošto je odvojeno da će se lako pokrenuti, ali uopšte neće sada da radi. Šta bi možda ovdje od ovih izvoda trebalo prespojiti ili spojiti prema masi ili šta i kako ako itko zna. Nema nikakvih znakova života.
Sad ja ne znam jesam li ja glup pa ne mogu skužiti ili jednostavno nije moj dan :S
STK402 070S
STK402 070S
Tražim tj kupujem Samsung Galaxy S Advence i9070 sa kvarom na matičnoj ploči. Uslov je da ima ispravan display i touch, a za sve ostalo me bk. Jer samo mi to treba. Dajem 200KM za očuvan display, 150KM za izgreban.
Re: Pojačalo sa STK
na ploci je grez,to znaci da trebas spojiti trafo tamo gdje je bio spojen i to njegov originalni ili neki drugi sa dva sekundara odgovarajuceg napona,jer po onim filterakim kondenzatorima ,pojacalo koristi simetricno napajanje.Jesi li ti to tako spojio?Ne vidim oznake na onom konektoru sa lijeve strane.
Re: Pojačalo sa STK
Naravno da jesam. +/-42V je napajanje. Na gretz sve uredno dolazi i odlazi to sam uredno sredio, ali džaba na zvučnicima ni zvuka, ma ni šuma. Trebali bi barem pri paljenju i gašenju malo da daju zvuk neki ali ništa se ne dešava. Poslikat ću večeras izbliza sve konektore ako se u međuvremenu ne nađe rješenje.
Re: Pojačalo sa STK
Re: Pojačalo sa STK
Mislim da je problem na pinovima stby relay ili STK mute.Vidi kud vode ti pinovi,mozda napajanje ide preko releja i skini datasheet od tog stk ,pa vidi sta mora biti na pinu MUTE da bi radilo
Re: Pojačalo sa STK
Gledao sam ds i nisam ništa našao za mute, čini se da on ni nema pin mute nego mu je ovdje preko nekih tranzistora urađen. Mislim da je ovo to ta shema, a ako nije onda je dosta dosta slična, ali ovako na prvi pogled čini mi se identična. http://obrazki.elektroda.net/8_1260825935.jpg
Na ovoj shemi bi mute bio ovom desnom konektoru pin broj 2.
Re: Pojačalo sa STK
Izgleda da je to to ,ali nije isti raspored na konektorima.Vidi jos gdje idu oni STb relay pinovi i provjeri r512,da ti nije slucajno izgorio.Mjeri napon direktno na pinovima stk.Znas li izkoje linije je to ,da pronadjemo pravu shemu.
Re: Pojačalo sa STK
mute ti nije spojen
stby zanemari jer samo prolazi kroz plocicu koliko vidim
ako na pinu 12 od stk nemas -VCC onda na tranzistoru (na semi Q504) krtko spoji kolektor i emiter ili na pinu mute na konektoru dovedi pozitivan napon (kolko vidim po semi oko 2-3V)
Re: Pojačalo sa STK
Nisam mogao naći manje pa sam doveo 5V. Ništa se nije desilo. Kolektor i emiter prespojio i dobio neko zujanje na vučniku. Zujanje po zvuku sudeći neke visoke frekvencije. I zvučnik je uvučen unutra. Ali nikakav zvuk ne izlazi drugi. Bez obzira ima li signala ili nema na ulazu.
Re: Pojačalo sa STK
Jesi mjerio napone na pinovima STK?
Re: Pojačalo sa STK
Bez signala je na svim pinovima osim na 13 napon napajanja. Na 13 ne 000.0mV odnosno ništa. kad dovedem ulazni signam iz miksete svi pinovi luduju osim 4,5,8,9,12 i 13 na kojem nema ništa aa na ostalim ovih pet je napon od 38V. A kada odpojim ovo što mi je kizbaja rekao dobijem sljedeće.
pin br:
1-0.6V
2-0.6mV
4-41V
5-0V
6-0.7mV
7-0.8mV
8-41V
9- negativnih 41V
10-0V
11-0V
12-1.4V
13-0V
14-0V
15-0.6V
pin br:
1-0.6V
2-0.6mV
4-41V
5-0V
6-0.7mV
7-0.8mV
8-41V
9- negativnih 41V
10-0V
11-0V
12-1.4V
13-0V
14-0V
15-0.6V
Re: Pojačalo sa STK
Da li bi razlog tog zujanja mogao biti taj što sam ja sve sa transformatora poodsijecao a ostavio samo napajanje? i neke druge žice su išle na neke komponente, kondenzatore, otpore itd...?
Re: Pojačalo sa STK
Malo sam ovih dana bio stisnut pa nisam ni gledao to pojačalo, ali skužit ću ja njega nadam se ubrzo.
Re: Pojačalo sa STK
na pini 12 moras imati -41V (mute)
pa sad vidi zasto ti imas 1,4 umjesto -41
Re: Pojačalo sa STK
Tek sam sada uhvatio vremena da dođem tu i odgovorim. Dakle poškušao sam odspojit pin 12 od svega i direkt spojiti -41V i ništa, isto... Samo neko zujanje se čuje iz zvučnika.
Re: Pojačalo sa STK
Zujanje ili sustanje?Meni se cini da to pojacalo radi,samo da ti se negdje gubi ulazni signal.
Re: Pojačalo sa STK
Ne šuštanje, nego zujanje doslovno. Znači doslovno pravo zujanje. Kao da npr pustim neki zvuk određene frekvencije. Nemam pojma šta bi moglo biti.
