2.1 zvucnici problem
Pozdrav svima sa foruma
Znaci nasao sam neke stare 2.1 zvucnike MS ML-T208 sve pokidano bilo.I sad mi trebaju za "teretanu" na spratu.Ja sam to sve povezao i zalemio sve i upalio sateliti rade normalnom jacinom ali woofer se jedva cuje.kao da je pojacan na 5% recimo.U njemu je TDA2822M cip.E sad sta moze da bude problem?Da napomenem da nisam neki majstor za ovo.
Re: 2.1 zvucnici problem
Jel mozda zna neko sta bi mogao da bude problem.
Sam zvucnik iz woofera je ispravan.to sam probao na drugom wooferu.Znaci problem je u pojacalu.
E sad sta bi trebalo da provjerim/zamjenim.
Evo slika ploce ako sta znaci.Izvinjavam se zbog kvaliteta slike.
je li taj TDA samo za woofer?
provjeri po ovoj shemi http://www.google.hr/imgres?imgurl=http ... AQ&dur=419
da li je spojen u most ,pa provjeri napon na njemu,ako imas napon,takni sarafcigerom,a drzi rukom za metalni dio sarafcigera,
ulaz NF-a (pin 7),ako imas brujanje malo jace,onda je cip ispravan,u drugom slucaju mjenjaj TDA.
Uzmi mali sarafciger ,nemoj prespojiti sta god da ga ne spalis.
kad dirnem pin7(ako je to pin7) cuje se jako brujanje u zvucnicima.pinovi 1 i 3 idu na izlaz(zvucnike).
Nemam cime da izmjerim napon pa sam uzeo ispitivac i ima struje na pinovima 1,2,3,4 a na ostalim ne.
I taj pin7 vodi preko nekog zelenog jastucica i 2 otpornika do potenciometra za woofer.
I na ploci ima ispod hladnjaka i tea2025b.
I da li je bitno kako se rasporedi + i - sa trafa posto su mi zice obe plave?
Izvinjavam se ako sam ispao glup.
Jel moze neko da kaze sta moze da bude.pa bi ja narucio dio i promjenio ili da ovo pakujem u crnu kesu?
Nemozes meriti napon sa ispitivacem, svetli ti na indukciju gde god dotaknesconcara wrote: Nemam cime da izmjerim napon pa sam uzeo ispitivac i ima struje na pinovima 1,2,3,4 a na ostalim ne.
Ako je trafo u pitanju nije bitno -Naizmenicna struja, (ali ako je adapter-bitno je )concara wrote:I da li je bitno kako se rasporedi + i - sa trafa posto su mi zice obe plave?.
Al bio je onaj sa stipaljkom od autaelectron wrote: Nemozes meriti napon sa ispitivacem, svetli ti na indukciju gde god dotaknes
Trafo je u pitanju.Nisam iskusan sta da radim.mjenjao sam i neke elektrolice medjutim ista stvar jedino mi pada na pamet je ovaj tda ili ovaj drugi cip.
sad idi naprijed premaotenciometru sasarafcigwrom i pipkaj,preko tog zelenog jastucica,pa preko otpornika,do potenciometra,gdje ti se brujanje izgubi tamo se prekida signal,
pipi na srednjem pinu potemciometra kad je maksimalno pojacan,ako bruji onda pipni tamo gdje se spajaju one zice sa konktorom ,crvena bijela i masa i tamo mora brujati,ako na sredini pota bruji ,a tamo ne ,onda je potenciometar u pitanju....
ne moze ti niko reci zamijeni to i to i proradit ce....mozda samo onaj vidoviti Milan
@nano
Na tda imaju 2 pina koji bruje kad ih diram u zavisnosti koji diram taj zvucnik bruji.
I kad pratim on ide na jednu stranu preko otpornikaa do potenciometra i ne prekida se, a na drugu stranu ide preko zelenog jastucica do jednog polja na kome je gnd i oto je sve spojeno sa sredjim pinom na ulazu i izlazu, hladnjak i po 1 pin na potenciometrima i ne bruji nigdje gnd.
Potenciometar na sredini bruji ali ne i na ulazu sredji pin.
Sad ja ne znam svrhu zelenog jastucica pa samim tim ne znam jel neispravan.
sada spoji srednji pin potenciometra i onaj krajnji koji nije spojen na masu,trebalo bi da ti radi
pojacalo na max ,ako je tako ,onda mijenjaj potenciometar,ako ne rdi onda ti ne dolazi signl do pojacala
nista se ne desava kad spojim pinove.A potenciometri su ispravni mjenjao sam oba.
Ne dolazi ti signal do pojacala.Kad pojacas do kraja mora da bruji na srednjem i krajnjem pinu potenciometra.Provjeri onaj sivi koax babel koji dovodi signal .
Ulaz je uredu stavio sam cak i novi kabal ista stvar.
Ali kada spojim + od zvucnika woofera na ground malo se pojaca.mozda na nekih 25% od max.
Zao mi je,ja sam se izgubio...kako + od woofera na gnd??
Ajmo iz pocetka...
Ajmo iz pocetka...
Pa ovako zice sa pojacala sto ide na woofer.Uzeo sam crvenu vjerovatno + i spojio sa gnd i malo se pojaca zvuk na wooferu.Kontas sad ?
Ne vjerujem da konta, jer si (po tvom objasnjenju) kratko spojio signal koji ide na woofer sa gnd.
I ne samo da ti i dalje radi woofer, nego se jos i pojaca...?!
Predlazem da procitas cijeli thread ispocetka, ali detaljno i pazljivo.
Ovako sa strane, cini mi se da nisi razumio sta je @nano govorio.
Moguce je da si previdio rjesenje...
EDIT: posudi unimer, neko u blizini ga sigurno ima.
Ne kontam jos....rade li tebi ista na tom pojacalu ili samo ne radi woofer?
Kako si uzeo crvenu zicu?Otpojio je od zvucnika i spojio na GND?Kako ti onda radi Woofer.Ajd ti ti malo detaljnije slikaj sa svih stranapa da vidimo...
I sto rece @Dzogi ,ako se mislis baviti popravkama,unimer ti je obavezan alat,moze i najjeftiniji za pocetak...
znaci zvucnici su 2.1
E sad sateliti rade normalno i pojacavaju se i smanjuju ali uglavnom rade kao i prije.
Woofer radi ali se jedva cuje mozda kao da je smanjen na minimum.
Sam zvucnik woofer je ispravan.mjenjao sam oba potenciometra isto ispravni.
E sad ja sam spojio onako na ploci crvenu zicu od woofera na gnd. i onda se kao malo pojacao ali se grijao ic i kad se pregrije onda samo susti.A unimer nemam
A znas li sad koji IC je za woofer?Na njemu ponovi test sa brujanjem.
Ako on koristi drugi IC u mostu ,znaci dva pojacala napajaju taj woofer,onda nemoj spajati ni jedan izlaz sa gnd.Mozda si vec spalio ili je bio spaljen taj IC.
Ja odustajem.....da imas malo vise iskustva ,bilo bi lakse,ali ovako ....bez uvrede...ni ja ne bih znao
popraviti auto uz pomoc najboljih mehanicara i jos da mi kazu uzmi kljuc 13 i odsarafi "gefufnu",a ja kazem ..nemam kljuc 13 ,moze li bez njega?..e moze,ali treba znati kako
ma ok.bez je uvrede .nemoguce i jeste.ako nekad nabavim dobre slike i unimer mozda ti se javim .
Svakako hvala vam puno na pomoci momci.moze lock
