poštovani
Imam problem sa navedenim studijskim monitorom... dakle sljedeći je problem kod uključenja samo pregore osiguraći, promjenjen greatz, zener diode, dakle ne mogu uopče izmejriti niš jer kod uključenja u struju pregore osiguraći.... shema je u privitku....
http://issuu.com/signupupload?signupCode=52lckoyg
Mackie HR624MK2
Re: Mackie HR624MK2
Postavi semu na nekom normalnom sajtu. Ovde koliko vidim treba registracija.
Za fajlove mozes da koristis http://www.datafilehost.com/
Za slike http://www.imageup123.com/
Nema reklame kao na ostalim sajtovima.
Sto se tice pojacala, ako tako nastavis da menjas delove redom dzaba ti posao. Otkaci i izmeri izlazne tranzistore i njihovu pobudu.
Re: Mackie HR624MK2
...i jos nam reci koji osiguraci pregore?
Re: Mackie HR624MK2
Izgore ulazni osiguraći F1 i F2, koji su 800mA prikazano na stranici 4 dokumentacije koju sam dao u prilogu ispod. Uređaj je novi reko čovjek da ga upalio i da se izdimilo s njega...
LP
http://www.datafilehost.com/download-e9a3c454.html
LP
Re: Mackie HR624MK2
Ili ti je preklopnik za izbor voltaze 120/240 u polozaju 120V ili je izgorio primar trafoa ,ako je taj prekolopnik bio u polozaju za 120v prilikom prvog ukljucenja.Ako covjek kaze da se dosta dimilo ,najvjerovatnije je spalio primar
Onda ces zamijeniti trafo ili premotati primar.
Otpoji sekundar trafoa pa onda probaj,za svaki slucaj i mjeri imas li kratki spoj tamo gdje treba da bude spojen sekundar,mada se meni cini da je nesto sa primarnom stranom.
provjeri i onaj C57 koji je direktno spojen na ulazni mrezni konektor.
Re: Mackie HR624MK2
Trafo ispravan, kad otkačim sekundar na njemu mjerim izlazne napone prema scemi, kod uključenja se čuje brum iz zvučnika kao da je stadao izlazni čip(pojačalo) pa ću probat ha skinut da vidim
Re: Mackie HR624MK2
Nisi nam rekao da pojacalo da neki zvuk na zvucnike.Mjeri sad tamo gdje ti se spaja konektor sa sekundara trafoa imas li kratki spoj i na jednu stranu.Onda mjeri na glavnim elektrolitima.I onda odlemi izlazni IC,pa opet izmjeri je li kratki spoj.
Pazi na zvucnike,mozda je pojaclo spalilo nekog.Prije nego spajas zvucnike mjeri imas li istosmjernog napona na klemema za zvucnike.Ne smije biti nista ili samo par mV.Ako imas napon to je siguran znak da je izlaz u banani.
Re: Mackie HR624MK2
Promjenjeni izlazni tranzistori, te u napajanju greatz, diode koje su vrisnule i pojačalo radi tako da može lock ove teme
lp
lp
