ATX napajanje
Re: ATX napajanje
Mnogo si zakomplikovao...
Taj varistor Z1(nekad zna biti i varnicar, a nekad ga i ne stave) paralelno sluzi da ubije naponske spiceve koji dolaze iz mreze, a koji bi mogli unutra praviti probleme.
Sve od ulaza do C5 i C6, osim greca i ntc-a mozes zanemariti. To su filteri koji sluze da se ne prlja mreza kojekakvim smecem koje nastaje u radu smps-a. I oni ne uticu na rad.
Ako su kondezatori(C5,C6) kratki spoj, onda sva struja tece kroz grec.
Kapacit kondezatora je 470uF/2(seriska veza). To je ono sto se puni preko greca, ako ostalo zanemarimo.
Napon ce biti maximalno 340V.
Da ti ukljucis napajanje bas kada napon prolazi kroz nulu, sanse su nikakve...
Uzmimo najgori slucaj, a to je vrh sinusoide, znaci 340V, kondezatori 0V, jedino sto u tom trenutku ogranicava struju ako nema NTC-a, je ESR kondezatora koji je par oma. Sto znaci pri ukljucenju mozes da povuces preko 100A.
Drugo, u radu SMPS-a dobra struja protica kroz taj grec i ntc, ali samo u kratkim intervalima(samo kada je ulazni napon veci od onog na kondezatoru). Pa se zbog toga kod malo ozbiljnijih SMPS-a ugradjuje PFC.
Sto se tice napona na kondezatorima on varira i to po desetak volti, zavisi od izvedbe SMPS-a.
elektor
Re: ATX napajanje
Post by elektor »
OK to me zanimalo, računica je ok..
pedja089 wrote:Taj varistor Z1(nekad zna biti i varnicar, a nekad ga i ne stave) paralelno sluzi da ubije naponske spiceve koji dolaze iz mreze, a koji bi mogli unutra praviti probleme.
Znači jednom za kraj. Svrha varistora je samo ovo gore, a ne ograničenje struje punjenja kondenzatora (u normalnim okolnostima rada). U nekim ga jeftinijim napajanjima i nema.
@migomato ga može u potpunosti izbaciti i jedina posljedica će biti to da će izgubiti zaštitu od prednapona. Te zbog toga što ga nema neće doći do pregaranja kondenzatora..
pedja089 wrote:Sve od ulaza do C5 i C6, osim greca i ntc-a mozes zanemariti. To su filteri koji sluze da se ne prlja mreza kojekakvim smecem koje nastaje u radu smps-a. I oni ne uticu na rad.
Taj dio namjerno nisam izostavio u računici kako bi se vidjela zanemarivost struje punjenja tih kondenzatora u odnosu na punjenje C5 i C6. Svrha im je jasna.
Ostatak tvog posta je proračunat u "drugom dijelu" i došli smo do istog zaključka.
Eto jednom za kraj NTC (u seriju prije kondenzatora)- ograničenje struje punjenja kondenzatora; varistor/ MOV/ VDR (paralelno ulazu, nakon osigurača)- zaštita od prenapona i naponskih špiceva..
migomat
Re: ATX napajanje
Post by migomat »
Odlično, znači mogu koristiti napajanje i bez varistora...
Hvala na komentarima i informacijama!
bob4
Re: ATX napajanje
Post by bob4 »
Nije odlično.
Ako ga ne staviš, više nemaš zaštitu od napred navedenog (prevelikog ulaznog napona; u bilo kojem obliku)
migomat
Re: ATX napajanje
Post by migomat »
A ako spojim napajanje sa mrežom preko zaštitne "letve" ?
Ovako nešto:
http://www.mikronis.hr/detalji_proizvod ... 0172e.aspx
To ne bi pomoglo?
bob4
Re: ATX napajanje
Post by bob4 »
Ovdje kaže da ima:
HQ razvodna strujna letva sa zaštitom od prenapona i filterom strujnih smetnji
A zašto; ako kažeš da imaš više napajanja, ne nađeš neki varistor; i riješio si problem.
migomat
Re: ATX napajanje
Post by migomat »
Imam jedno 20-25 neispravnih napajanja, što cijelih što rastavljenih, ali ni u jednom drugom nisam našao ovakve varistore, sva imaju ntc-e, ali ovakve varistore ni jedno...
Napajanja su većinom codegenova, ima jedno hiperovo i još nekoliko drugih proizvođača...
Čak imaju iste oznake na kučištu, trebala bi biti ista, ali unutra su različite pločice...
Ako pronađem varistore, stavit ću ih.
