autopojacalo hifonics atlas 4000
kizbaja
Post by kizbaja »
dobio sam pojacalo na popravak
pali se protect lampica
nakon zamjene jednog izlaznog tranzistora sva napajanja su ok i lampica se ne pali
ali na zvucniku nema zvuka samo brujanje kao da nema signala na ulazu
kako pojacavam gain tako se pojacava i brujanje
e sad mene zanima dali to pojacalo moze radit bez daljinskog da ne kopam dalje???
daljinski mi trenutno nije dostupan kao ni lik i informacija dali je on to koristio sa daljinskim ili bez njega
evo datasheet ali nisam uspio procitat dali moze radit bez daljinskog pa ako neko ima iskustva da mi to potvrdi da ne kopam dalje nego da probam sa daljinskim kad se lik vrati
hvala
http://www.audiodesign.de/downloads/man ... manual.pdf
kizbaja
Re: autopojacalo hifonics atlas 4000
Post by kizbaja »
evo jos jedno otkrice
kada switch prebacim na slave i dovedem signal na onaj jedan CH pojacalo radi savrseno
tako da mogu zakljucit da ili nece bez remota ili je jos nesto spaljeno u predpojacalu mada sumnjam jer su svi naponi stabilni i nijedan stabilizator se ne grije
al svejedno bi volio da to neko potvrdi
kizbaja
Post by kizbaja »
rjeseno
pukla GND nogica na cinch modulu, neko silovo kad je spajo kablove
neznam kako sam se sjetio da me jednom ista stvar zezala pred par godina
sad sve ok
