Majstori pomagajte,
TV iz naslova, šasija (čini mi se) P58SC, došao mi s zvukom iz mreže koji je bio karakterističan za neki kratki spoj.
Našao da je probio TR u HIS-u 2SD1651, zamijenio ga sa BU2508DF (pitao VRT), zamijenio naduvani mrežni elko 100uF/400V.
Sada imam regularno palenje na dugmetu, LEDioda za STBY radi i ne ide dalje.
Šemu neku imam (Stojke davno ovdje postavio), dosta je zbrčkana, pa bih volio prečicom tj. uz pomoć nekog iskusnog lisca.
Hvala !
TV Samsung CB-5012Z
TV Samsung CB-5012Z
Re: TV Samsung CB-5012Z
Sta se desi kad pokusas paljenje?
Kakvi su naponi?
Kakav je elektrolit na B+ naponu?Mozda je visoki napon probio ,pa spalio i procesor?
Moze biti i do EEPROM-a.Probaj isprogramirati novi .
Ajd daj malo vise informacija.
Kakvi su naponi?
Ništa se ne desi, ostane u standbay-u i ne pokušava da se upali.
Sada je kasno, sutra ću malo probati nešto izmjeriti pa javim ovdje.
Mislio sam da neko nije imao baš ovakav slučaj pa da zna od prve.
Kad ukljucis aparat u struju mrezni stepen i u st.by rezimu mora da da sve potrebne napone kao sto je na semi naznaceno.
Tranzistor Q802 komandom sa procesora ukljucuje/iskljucuje TV aparat. Provjerices sta se desava na tom tranzistoru kad ukljucis tv na daljinski ili na taster P+. Mora da se pojavi napon +12V iza stabilizatora napona IC802, odnosno pojavom tog napona proradice aparat.
U slucaju da se ovaj napon pojavljuje, onda trazi gresku oko BU tranzistora. Nesto si u zurbi prespojio ili otkacio.
- Off-On.rar
- (31.16 KiB) Downloaded 183 times
Alexa
E svaka ti dala, Alexa.
To je ono što mi je trebalo, malo teorije oko principa rada.
Ako preživim današnji smak svijeta, pogledam to popodne pa javim rezultate.
Nego, vidim da imaš šemu koja je puno bolja od moje (rezolucija, engleski), pa ako ti nije teško da je negdje zakačiš... recimo kod mene umjesto POWER piše ZASIL ko će znat šta mu je to ZASIL.
Hvala!
Hvala!
Opet ja,
Svi naponi su manje više OK.
Neće da upali, signalom s daljinskog ili tastature na bazi Q802 dođe do male promjene nekog napona u odnosu na GND, nemam osciloskop nego mjerim unimerom.
Brikovanjem C i E na tranzistoru Q802 TV se upali i sve komande sa tastature i daljinskog rade OK, Slika, ton OK.
Kada ostavim to prespojeno TV radi OK osim što se mora paliti i gasiti na mrežni prekidač.
Ima li neko neku ideju ?? Il' da ostavim ovako ?
Riješio !
Bio prekid na vezi kod otpornika RR51 za napajanje tranzistora RQ11 koji takođe ima ulogu u startovanju TV-a.
@nano, a posebno @Alexa veliko hvala !
je li tranzistor u redu?onaj otpornik i dioda na bazi?
elektrolit na 5 v?
elektrolit na 5 v?
