ACER eMachines E732 mrtav ladan
Ako se kome ne gadi da mi pomogne oko ovog laptopa. Nema reakcije na punjac nikakve, kad stisnem dugme nista. Nije DC-jack, provjereno, pregledao sam i nasao dva osiguraca koji izgledaju uredno, na kontinuitetu pisti konstantno sa multimerom kad provjeravam.
Ni jedna dioda ne svijetli apsolutno. Kontam da je negdje do struje, ali ne mogu nista da skontam.
Sema je ovdje:
http://datasheetgadget.files.wordpress. ... locked.pdf
Hvala unaprijed.
Sema je ovdje:
Hvala unaprijed.
Re: ACER eMachines E732 mrtav ladan
je li punjac ispravan?
izmjeri napon dc jacku u laptopu i ako je u redu ,mjeris dalje po onim mjernim tackama sa sheme....
i onda nam daj malo vise podataka,pa cemo dalje
Ploča je izvadjena i vise puta sam onako od oka probao pratiti ima li struje po njoj. Mogu je i uslikati ako treba?
Punjač ispravan, dc jack takodje, daje struju na ploču. Za svaki slučaj sam malo prelemio i njega i power switch.
Vizualnim pregledom ne mogu vidjeti da je ista stradalo ni pod lupom.
Eh sad, probao sam da se snadjem u ovim semama, ali sam se malo izgubio, ako bi mogla pomoc gdje da krenem, na kojoj stranici bio bih mnogo zahvalan. Čisto da ima neke metodike u svemu.
Imam multimetar koji mjeri i kontinuitet i esr metar. Nasumičnim mjerenjem sam utvrdio da jedan kondenzator ima nenormalan esr, ja mislim oko 400 oma ili tako nesto slicno, radi se o C713, mada sumnjam da ima veze sa tim sto nema nikakvog signala na pritisak dugmeta za paljenje, SW1.
TNX
TNX
na strani 2 u onom pdf-u imas tabelu napona ,vjerovatno na ploci su oznacene te ispitne tocke
pogledaj one prve na kojima uvijek treba da bude napon...a onda dalje...C713 nema veze,to je blok kondenzator 1,5nF i njegov ESR i ne mozes izmjeriti
Na stranici 37 ti je cijeli power management. Obrati pažnju na signal D/C# na prethodnoj stranici (36), koji uključuje punjenje baterije preko tranzistora i mosfeta PQ1 i PQ17, te PQ21 i PQ20. Pokušaj pronać na ploči ove elemente i izmjeri napone na njima, pa napiši rezultate, ako ne uspiješ sam riješit.
Evo ti i datasheet od kontrolera za punjenje baterije:
http://www.intersil.com/data/fn/fn6738.pdf
Pogledaj stranicu 2, na njoj ti je prilično jasna blok shema rada.
sutra probam premjeriti pa postam rezultate, malo sam se gubio u semama, ali vjerujem da ce mi biti malo jasnije sad.
hvala momci
hvala momci
E ovako momci, probao sam premjeriti koliko sam znao. Kad napisem GND, tad mislim da na multimeru kad idem na continuity i jednu pipalicu na masu spojim i drugom kad dobijem konstantan zvuk ja to biljezim kao GND, valjda ima smilsla.
Slucajno sam neke kondenzatore na continuity ispitao, je li moguce da neki idu direktno na masu, kao na primjer C731, C732, PC172, C1, etc.
PU2 mjerenja
PIN2 4,2V
PIN3 3,2V
PIN21 5,1V
PIN22 19V
PIN25 4,8V
PIN26 5,1V
PIN27 19V
PIN28 19V
PIN12 GND
PIN19 GND
PIN20 GND
PU1 MJERENJA
NEMA STRUJE NIGDJE, MADA BI PO SEMI TREBALO NA 5-TOM PINU BITI 3,3V
PIN2 GND
PU3 MJERENJA
PIN16 19V
PIN5 GND
PIN10 GND
PIN30 GND
PIN39 GND
PU2 mjerenja
PIN2 4,2V
PIN3 3,2V
PIN21 5,1V
PIN22 19V
PIN25 4,8V
PIN26 5,1V
PIN27 19V
PIN28 19V
PIN12 GND
PIN19 GND
PIN20 GND
PU1 MJERENJA
PIN2 GND
PU3 MJERENJA
PIN16 19V
PIN5 GND
PIN10 GND
PIN30 GND
PIN39 GND
Po mjerenjima očito ne radi RT8206 - PU5 (str. 38), taj IC stvara 5V i 3,3V za napajanje sustava. Ima i dva pina EN1 za 5V (pin 14) i EN2 za 3,3V (pin 27), oni moraju bit na H nivou, oni su spojeni zajedno u signal SYS_SHDN#, koji dolazi sa stranice 4 (dolje lijevo) Thermaltrip protect i sa stranice 45, ide na drain od PQ36, koji gasi sustav, ako se pregrije. E tu bi negdje trebao bit problem. Najviše sumnjam na dio na str. 45!
Na PU5 imam samo na jednom pinu 5V i to na PIN 4, ostali nemaju nista, trazim ovu termalnu zastitu, sitna su slova, tesko cu bez kakvog povecala.
Kako da ispitam elemente na stranici 45, vidim da su neki kondenzatori, otpornici i tranzistori?
Da li ih trebam dizati sa ploce ili mogu ispitati direktno na ploci?
Na PU5, VIN (pin6) bi svakako morao imat napon, jer ga imaš i na PU2, pinu 27 (CSIN), a to je isti signal. Uostalom izmjeri napone na otporu PR151 od 0,01 om (str. 37, vrh stranice, sredina, zaokružen je naranđasto), tu bi morao imat s obje strane 19V, ako je priključeno napajanje.
Na pin 6 od PU5 nema nista, malo mi je cudan taj pin, kao daj ga fali malo?!
PR151 ima napon sa obe strane uredan.
Da nije nešto kapnulo preko tog pina, pa ga pojela galvanska struja?
To je sad tesko reci, ali osjecaj je kao da fali nesto.
Smijem li dovesti direktno struju sa PU2 ili da duvaljkom i fluxom predjem PU5?
Probaj za početak vrućim zrakom, ako ne pomogne, onda žica sigurno hoće
Vruci zrak nije pomogao, ali nije ni zica.
Definitivno fali dio "pad"-a od ovog 6tog pina, pa nisam imao za sta puno lemiti. Nekako sam uspio polovicno, nisam bas sto posto siguran da ima dobar kontakt.
Primjetio sam da sad imam pad od 2V na 27-mom pinu odakle uzimam struju, ne mogu premjeriti PU5 jer sam malo ljepio da zica ostane u mjestu, interesantan je pad od 2V na 17V?!
Na kojem IC-u? Ako je PU5 onda je to enable pin za 3V, a tu nikako ne bi smjelo bit 17V ili 19V.krkojlo wrote: sad imam pad od 2V na 27-mom pinu
Ne nego na PU2 imam 17V na PIN27 odakle sam premostio na PIN6 na PU5, ali imam kapton tape preko jer lem nije bas siguran pa ne mogu premjeriti na PU5.
Nije mi jasno zato imam pad od 2V na PU2 PIN27, a i dalje ne izgleda da se ista desava na ploci, nijedna led dioda ne pali.
U seriju s tim pinom spojen je otpornik od 10 oma (PR6), pa je moguće na njemu taj pad napona, iako je to dobrih 200mA koje idu u PU2. Mislim da bi se taj otpornik prema tome trebao i grijat, a i sam PU2, što baš i ne bi bio dobar znak za njegovo zdravlje, osim ako nije PR6 promijenio vrijednost, izmjeri mu otpor!
grije PU2 sada, otpornik PR6 ima otpor 8K dok PR5 ima 800.
Ne mogu odluciti da li PR6 grije ili ne, vrlo je mali.
