Nestala crvena boja na tv Panasonic TX-32PX30F/P
Re: Nestala crvena boja na tv Panasonic TX-32PX30F/P
koji su to potenciometri koji su za g2, jel to onaj za ostrinu, za svetlinu i jos jedn sto ima na VN trafou
g2 je obicno najnizi na vn trafou i oznacen je kao "screen"
pojacavas ga polako dok ne pocnes dobivati one kose povratne linije i onda vratis malo nazad da slika bude u redu
to je ok to sam vec uradio linije mi nisu od njega, na G2 pustio sam 420v i slika je fantasticna , ali samo te sitne linije sto su po nje , ako se zagledam ispod linije staklo je slika
Mislim da se ipak trebaš vratit na elektrolite
to cemo sutra da kupim nove elektrolite, uzmem sve i promenim odjednom i videcemo, ako nije do njih , oticice samo investicija
dva,tri puta tako i isplati ti se uloziti u neki ESR metar
mozes ga jeftino i napraviti sam...i onda ne mijenjas elektrolite koji su u redu...
cak ih i ne vadis ,da bi ih izmjerio
instrument je zakon.....koliko vremena ,zivaca i nepotreno zamijenjenih elektrolita mi je ustedio....
iskreno ja i neznam sta mu je to ESR metar i kako se njime ispituju elektroliti , ajde daj ideju, shemu ili nesto slicno kako da to napravim i kako se njime meri,. ali ja nisma serviser ja sad da to opravim moj tve i toliko
onda nista...tebi to i ne treba...a ako si bas zapeo ima toga i na ovom forumu koliko hoces i sema i projekata
pa malo potrazi...nemoj da ti mi moramo sve servirat a ima ,cuo sam i neka trazilica na ovoj mrezurini
pocinje se g..nesto...goo,ne mog se sad sjetit...
promenio sam sve one elektrolite koje ste mi preporucili, jedino nisam nasao da kupim onaj od 680mf 160v.Ali nista opet su tu one linije.....ali ako ovo ovako pocnem sve da menjeam mislim sve elektrolite , ...... . Jer moze neko iz onih slika sto sam postavio da tacnu da diajagnozu
Točnu dijagnozu na osnovu slike je jako teško dati, vidiš da bez instrumenata nema lakog napretka. Da se baviš servisom sigurno bi imao taj ESR metar i nekakav osciloskop, i riješio bi to u, recimo, sat vremena. Ovako ostaje jedino metoda pokušaja i promašaja.
nano wrote:onda nista...tebi to i ne treba...a ako si bas zapeo ima toga i na ovom forumu koliko hoces i sema i projekata
evo ga http://www.njuskalo.hr/mjerni-instrumen ... as-4234453
za narudžbe sa elektronike.ba popust 30%
bravo @feko...kako si uspio tako brzo to pronaci....mora da poznajes nekoga ko je spretan
sa trazilicama
jesam li dobro izracunao....za nas odavde cijena je 300 kn sa postarinom?gdje da uplatim?
imam analogni ,ali ne mjeri kapacitet...pa da se malo obnovim sa alatom
a za taj tv-bas bi mogao biti taj elektrolit,jesi li promijenio onaj veliki u primaru mreze?
jesi li siguran da je 680uf,da nije 68uf 160v
sa trazilicama
jeste nano, samo 300kn za sve koji se jave putem PM sa ovog foruma.
Ako ima zainteresiranih molim da se jave na PM da sad ne spamam temu
znaci nisam promenio onaj veliki u primaru mreze ako je taj -taj 470mf 400v, i nisam promenio 680mf 160v jer ga nema u prodaji , mozda moze neka zamena ,uradio ekran a zaglavio na linije,Dali mozda ima to neke veze sa digitalizacijom signala , 100Hz acuity ....stigao sam ja u cosak a ne kvar
sad procitah negdje za jedan drugi Panasonic tv,da bi te linije mogle biti i zbog slabe emisije ekrana...
znamo da si imao problema sa ekranom ,pa eto ,moguce je i to
jos sam malo gledao service manual tvog tv-a i po slikama sasije mi se ucini kao da sam ja to radio jednom davno....mijenjao elektrolite
u onoj metalnoj kutiji gdje mu je sva kontrola slike....mozda da probas jos to...
Evo upravo danas t.e. pre 1 saat sam promenio elektrolite u digitalu, to je ona ploca sa mrezastim limom sto je zatvorena. Nasao sam i ESR tako li bese onaj instrument za ispitivanje, i u tom digitalnom delu promenio sam 19 elektrolite, jos 5kom 10mf 16v bipolarnih su pokazali da su malo oslabljeni, ali to se nemoze naci da se kupi bar ne SMD kondenzatori, i ako se nesto nadje to je gabaritno .....neznam vise sta ci. Evo i ovo sam primetio, iskljucim mu analognu antenu, iskljucim mu skart od resivera, i onda ima samo raster. Ukljucim meni , kad ono linije se pokazuju vrz menija...... .....nesto mi bas ne ide
Prijatelji ja konecno USPEO, posle duge i makotrpne upornosti, rezultat je morao doci. Linije sam izgubio menjajuci elektrolite na rgb ploci koja ide na ekran, 10mf 50v, taj je bio 50% ostecn, 220mf 16v on nekih 80% ostecenja i 100mf 16v isto tako. Slika je staklo sada , posto sam osvezio i plocu za digitalizaciju sa 19novih elektrolita, sad TV je bolji nego kad je bio novi . Ostalo mi jos ona tri trimeera i navojnicu na vrhu ekrana koju sam malo izmardao pre svega ovoga sto sam radio da nastelujem i GOTOVO ....
HVALA, HVALA,HVALA, ama bas svima HVALA koji ste dali pridones i preneli svoja iskustva i pomogli mi da se sam dokazem da se i elektronika nezaboravlja bas tako lako i resim uspesno ovaj problem ......Otvaramo SAMPANJ u Skoplju kad vas nanese put........
Pozdrav do sledeceg druzenje za pozitivnije stvari
hocemo li onda @kukinjos nas dvojica i ko jos zeli do Skopja....jest da
"Skoplje ima mikro klima, izgor leto kocan zima...."
ali ja nisam jos bio dole,a vidis i sampanjac se otvara...a i skopljanke nisu za odbacit....cuo sam
svaka cast za TV...upornost se uvijek isplati...bit ce od tebe dobar serviser...
