Sony pojacalo sum
Sony pojacalo sum
Imam pitanje u vezi Sony 5.1 pojacala, u pitanju je model Sony STR-DG720. Daje sum konstantno, nista od uredjaja nije prikljuceno na njega i bez obzira koliko je pojacano sum je uvek isti, ako neko ima ideju sta prvo pogledati, da li je negde problem oko uzemljenja ili nesto. Hvala na opmoci
Re: Sony pojacalo sum
probaj ga resetirati,iskljuci ga iz struje 10-tak minuta i onda drzi power tipku dokmga ukljucujes u struju i drzi je 5-10 sekundi
da li ima ikakav izlaz kad prikljucis nesto na ulaz?
je li sumi na svim zvucnicima?
Nece da se resetuje, sum je konstantan bez obzira koji je input i na svim kanalima je, svaka komponenta je spojena na kuciste jedino sto je dvozilni vod i nema uzemljenja, i da naravno da redovno radi pojacalo nego ko zna za taj sum ne moze da ga ignorise dok nije pojacano. Hvala na pomoci
Pa najcesce se sum na svim kanalima desava ako minus vod signala nije spojen na masu, pa probaj to provjerit.
ajd prvo da utvrdimo je li to sum ili brujanje
sume je kao radio kad nije na frekvenciji neke stanice,a brum ili brujanje je
nesto kao da radi neki motocikl na minimumu
ako je brujanje onda ti filtracija napona nije dobra,neki od elektrolita u napajanju pojacala su oslabili
Bas je sum u pitanju, pojacalo je inace novo tako da sumnjam na elektrolite
ako je novo ,ja bih to vratio i trazio da ga zamijene...
Jeste novo ali nije juce kupljeno u tome je problem nije koristeno stajalo je, garancija u banani vec odavno
laserman wrote:Jeste novo ali nije juce kupljeno u tome je problem nije koristeno stajalo je, garancija u banani vec odavno
Elektroliti ne stare koristenjem vec im se karakteristike mjenjaju u ovisnosti sa starosti tako da nije bitno dali je radilo ili ne...
