pomoc oko popravke RIZ sk 0340
treba mi pomoc oko popravke ovog tjunera/pojacala
naime,namenjen je za rad sa min 8oma zvucnicima. Nakacio sam zvucnik od 4 oma na njega,i prvo je pregoreo glavni osigurac,zamenio sam ga licnom (veoma glupo,znam ), i posle toga je poceo da bruji,trafo,a i zvucnik koji je prikopcan na uredjaj,uredjaj bruji i opterecenjem,i bez njega,probao sam da zamenim treafo,i taj koji sam stavio isto bruji. Primetio sam da su diode za ispravljanje struje pocrnele i neke od zica za napajanje pocele da se tope i crne.... Da li neko zna sta je odprilike u pitanju,i da li ima semu uredjaja? HVALA UNAPRED SVIMA!!!
Re: pomoc oko popravke RIZ sk 0340
malo cudno da ti je odmah zdimilo to na 4 oma....mozda si previse glasno slusao??
sada treba provjeriti sve ..diode u napajanju ,izlazne tranzistore ,pobudne tranzistore i ostalo po potrebi...
bez mjerenja se ne moze popravljati....ommetar u ruke i po redu od napajanja pa dalje
trafo bruji jer je preopterecen-negdje je kratki spoj
e,hvala puno!! predpostavio sam da je moguce da su izlazni tranzistori,jer sam pobudne pregledao,pa sam odma iz skole otiso po nove... zamenicu ih sad,al ispitacu i ostalo... nije usmerac,pregledao sam ga... A sto se tice toga kako je pregoreo,pa radio je malo duze na 4 oma zvucniku,tj bassu,pojacanom na 90%
Jos samo jedno pitanje,ocu moci da teram 4 oma ako stavim ove BD911/2 umesto starih? il trebaju neki jos drugaciji?
da ti taj zvucnik nije bio prejak za to pojacalo?nekada. i prjaki zvucnici mogu spaliti pojacalo
mislim da tranzistorima ne utices na impedancu pojacala,nisam bas neki teoreticiar pa neka me neko bolji isparvii
joj,ne znam sta da radim,jer sam ispitao svaku poluprovodnicku komponentu u pojacalu,i sve su ispravne,ali SVE! O.o da nije mozda neki elektrolit iscureo,da li bi to moglo da utice...? Pa,ja msm da radna impedansa zavisi od tipa tranzistora,al nisam siguran...msm od cega bi drugog Hvala u svakom slucaju
iprazni elektrolite u napajanju i mjeri imas li kratki spoj...
otpoji izlene tranzistore i mjeri napon...
U pitanju je ova riz-ova kombinacija, naime tjuner je najverovatnije otisao, pa me zanima, mogu li se nabaviti tranzistori BF 314 ili zamene BF 198, BF 225, BF 310, BF496. I Varicap dioda BB 104 ili zamene BB 204, ili BB304. Ili u krajnjem slucaju da se nabavi sam tjuner za ovu kombinaciju iliti zamenski neki. Znam da je mozda nekome smesno sto se trudim oko ove popravke, reci ce da je to matoro, ali su meni pre nekih 20-tak godina u Novom Sadu menjali taj isti tjuner, dok je bio u garantnom roku, i do sad je radio, i ode ponovo.
Moze li negde nesto da se nabavi...?
http://www.sprintel.rs/POCETNA.html
pogledaj ovdje,ako nemaju trenutno,vjerovatno ti mogu i naruciti.
Kako znas da je to otislo?
Pa probao sam tjuner iz Niske HI FI 70 i radi ali dosta slabije, pojacan mu je signal posle tjunera, drugacija izvedba...
Mislio sam kako znas da su oni tranzistori otisli i varikap.Kakav tuner si probao,je li modul ili cijela komponenta.Ajd posalji par slika.
Menjao sam ceo taj sklop koji se u shemi vodi kao GFE 105, znaci sam UKT birac, onaj deo sto je ceo upakovan u lim i ima par rupica od gore, i osam kontakata sa samom plocom. Gde god sam se obratio svi mi govore da je to dosta staro, ali zasto?
Lako je kupiti neki nov risiver, ali su ovo nenadje...i, ja bih pre popravio ovaj nego kupio neki novi.
U novim stvarima nema sta da se menja kada crkne, tu se menja ili komplet ploca ili novi risiver, tu zamene nema ...
ajmo jos jednom...
Mislio sam ,kako znas da su oni tranzistori otisli i varikap?
Ako si izmjerio da su ovi tranzistori crkli ,mjenjnaj ih i tu diodu .Ako imas shemu ,mjeri sta se dogadja na tim pinovima.
Kakvi su simptomi kvara,ima li sum.Da li je kontrola digitalna ili analogna?
Mijenja li se napon biranja kad mijenjas frekvenciju?
Grije li se sta u tuneru?Koje jos aktivne komponente ima unutra?
pozdrav svima,nov sam u ovome,imam isto pojacalo,pa me zanima vise stvari,recimo gde mogu nabaviti semu? resio sam da zamenim elektrolite jer su stari dosta pa me zanima da li to da radim i sa tranzistorima na izlazu? u pitanju su 2N6488,2N6491,BD135,BD139,BD140,,ima i jedan BD244C deluje mi kao da je skorije stavljen,pregoreo mi je 2N6491,koji mogu kao alternativu da stavim da odgovara ako ne nadjem bas isti da kupim? i jos su mi pregoreli neki zicani otpornici (ako su otpornici uopste,kao zica namotana na keramicnu cevcicu) gde to da kupim,kojeg su reda velicine?
Tranzistore ne moras mijenjati ,ako su ispravni.
2N6491=BD910 ili BD912
Ono jesu otpornici,trebalo bi da pise vrijednost na toj cjevcici,ako su to emiterski otpornici onda su
niskoomski do 0,5 oma ,ali moras provjeriti po shemi.
zamenio sam izlazne tranzistore,i neke elektrolite jer su dooosta ostareli,a otpornike sam stavio od 0,47oma i 5w i zvuk je extra.medjutim kada se prikljucim na racunar cuje mi se konstantno brujanje u zvucnicima,nije ga bilo dok sam popravljao,i dok pomeram kursor misa kao da se pojacava u trenutku,i zaista ne znam sta moze biti? kad prikljucim na laptop tog brujanja nema... isto kada na bananici kratko spojim levi ili desni sa masom na bananici brujanje nestaje... znaci nije mi do samog pojacala,ili mozda jeste?
To je do kompjutera.Mozes probati zamijeniti zvucnu karticu ili staviti drugu,ako ti je na ploci.
Mozes probati i neki feritni prsten,pa namotati taj audio kabel od kompa do pojacala par navoja.Uglavnom,to ti komp. unosi smece u signal.
imam integrisanu zvucnu i svestan sam da je losa,cim je integrisana. a da li mogu nesto drugo probati? nalazio sam na netu nesto oko uzemljenja mase kabla ali mi ne pomaze... gde mogu naci feritni prsten?
Feritni prsten imas skoro na svakom kablu VGA,od monitora...itd.Tesko da ti pomogne ista ,osim bolje zvucne kartice ,jer te smetnje treba sprijeciti da udju u korisni signal,a kad su vec u njemu tesko ih se rijesiti
svestan sam toga,ali imam zvucnike za PC,one klasicne,i oni uopste ne bruje toliko tako da sam totalno zbunjen oko svega...
