LCD samsung 710 V C
cobra
LCD samsung 710 V C
Post by cobra »
kvar: kad upalim na moniteru pise,check signal cable, to je normalno a kad ukljucim kabel onda se ugase lampe tako da moniteru nema nista imam jedan mon, samsungov slican pa sam prebacijo napajanje na taj drugi . ali isto radi mjenjao sam mu elektrolite ali opet isto
chupachabre
Re: LCD samsung 710 V C
Post by chupachabre »
probaj prespojit termo osigurač, sigurno je izgorio.
nano
Post by nano »
da li ti se i ta "check signal" poruka ugasi ?
ako da onda imas problem sa inverterom ili lampama.
ako ne onda je nesto na glavnoj ploci
cobra
Post by cobra »
cim ukljucim kabal odma se ugasi al sam prebacivo napajanje na drugi smsung i isto radi tako da do lampi nije jedino je moguce da je do inverta ali prvo cu pogledati taj termo osigurac
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Meni lici na procesor.
Alexa
jadranko
Post by jadranko »
evo ti shema
lcd inverter schematics.rar
(15.62 KiB) Downloaded 172 times
jadranko
Post by jadranko »
nano
Post by nano »
a koji to termo osigurac?
jesi li popravio monitor ,da znamo i mi za ubuduce sta je
jadranko
Post by jadranko »
na shemi(slabo se vidi) gore lijevo!
nano
Post by nano »
zasto termo,zar nije to obicni osigurac?
cobra
Post by cobra »
Hvala na semi jadranko ali jos nisam skuzijo sta mu je ispametime :ohno:
nano
Post by nano »
a jesi li probao to drugo napajanje (ispravno) na svom monitoru?
chupachabre
termo je jer ima radnu temperaturu do koje može trpit a poslije toga bijeli dim!!!
ili do cca. 3 ampera i opet bijeli dim, imaš ih u elmatisu od 5-9 kn.
uglavnom su do tranzistora??? koji se pregrije zgog presušene paste ili kojeg kondića....
cobra
Post by cobra »
nije meni ispravno drugo napajanje na tom su mi ispravne lampe i video ploca
imocanin
Post by imocanin »
na napajanju ti mora biti +5V za plocu i +12 za inverter...kraj konektora sto ti ide na plocu stoji +12v +5v adj on of...tu ispitas nivoe ili direktno na elektrolitima
Cirkus Kolorado :D
cobra
Post by cobra »
na ploci kraj konektora pise +13v+5 a ja imam +12.8 +4.2 a kad ukljucim kabal napon ovaj +4.2sto ide na video plocu se gubi i gase se lampe kad iskljucim kabel nakon 4 sek se pale lampe i dolazi napon a sto se tice napona od +12.8 v ono skocic utom momentu na +13.8v i prema video ploci i prema invertu
imocanin
Post by imocanin »
napon za plocu ti mora biti preko 5v...danas sam radio isti monitor pa sam izmjerio...kad je spojen na plocu napon je 5.02v kad je u praznom hodu odnosno kad nije prikljucen na plocu je oko 5.1...izmeri kad ti je prikljucen na plocu i kad nije
Cirkus Kolorado :D
