Pozdrav, imam probleme sa televizorima pa da krenem.
Samsung tv problem je žučkasta slika stariji je tv.
Samsung noviji ima problem do nedavno je počeo zezati kad se uključi tek nema slike pa dok dođe nakon 30 sekundi pojavi se slika na sekundu i opet crn ekran i sve tako dok se ne zagrije i onda povremeno svako minutu crni ekran se pokazuje i tako sve dok ne prođe 15-20 minuta.
Kako ovo popraviti ?
Problem televizori
Re: Problem televizori
ta zuckasta slika je vjerovatno ekran oslabio,moze se probati u servisnom meniju nastimati malo RGB ili ako je bas stari,sa trimerima na vratu ekrana
za drugi moze biti kakav hladan lem na ploci,neki salab elektrolit ,ali bit ce najprije hladan lem....mozda na vertikali ,grijanje ekrana itd. itd. ako je CRT tv,ako je LCD sve isto osim ovo za vertikalu i grijanje
Nikako. Na oba TV aparata ne valja ekran. Popravka nerentabilna....Kako ovo popraviti ?
Alexa
