Kako provjerit senzor od WECP-20 ???
Gromit
Post by Gromit »
Hi!
Imam problem sa mjerenjem otpora senzora od stanice Weller WECP-20! U "Razmjeni dijelova" sam već postao da tražim taj senzor jer je moj strgan. Sad više nisam siguran, jer sam posudio jednu ispravnu stanicu i također ne mogu izmjerit otpor! On bi trebao bit 22 Ohma, ali meni pokazuje otpor reda megaoma i raste dok ne pređe gornji prag DMM-a! Dal je možda u seriju sa NTC-om, PTC-om ili kakvim god senzorom spojen kondenzator, pa zato ne mogu sa običnim DC-ommetrom izmjerit 22 Ohma? Naravno, probao sam sa više multimetara! Neću uštekavat tu ručku u bazu dok ne budem siguran, da ne napravim još veči kvar :shock: !
Ovdje je shema:
E pa, ako netko ma volje, a ima WECP-20 (ne ciljam na tebe Feko :) !) nek išteka konektor i proba izmjerit otpor prema slici, pa nek mi javi šta je dobio! Grijač mjerim dobro (12 Ohma)! Ili ako netko zna što više o tom senzoru isto nek mi kaže...
Unaprijed zahvalan do groba!
Gromit
I am dying, forever crying :(
Re: Kako provjerit senzor od WECP-20 ???
Mozda raspored nije dobar na slici. To ti je lako proveriti, vidi dali pin 1 ima vezu sa masom, tj vrhom lemilice. Ako nema onda je srednji pin masa, a prvi i drugi pin su senzor.
Gromit
Post by Gromit »
Je, provjerio sam, pinovi su OK. Čak sam rastavio ručku i direktno mjerio grijač i senzor! Grijač mi uredno pokazuje 12 Ohma, dok senzor ne mogu očitat! Interesantno da na onoj posuđenoj Wellerici je ista situacija bila (ne da se izmjerit otpor), ali lemilica radi! Može bit da taj senzor nije samo PTC otpornik, ali onda ne kužim zašto su u Fault Analysis stavili 22 Ohma!?
Ništa, provjeriću bazu dio po dio...
(Hvala pedja089!)
Post by bob4 »
Može li ovo pomoć ?
http://ibis.telesat.si/weller/weller.htm
Imam ju negdje na tavanu; kad se malo ohladi se popenjem :lol:
Post by bob4 »
http://img51.imageshack.us/img51/9498/p1010002ns.jpg
Možda je to standard....
s lijeva
1 : masa
2-3 : 24 ohm
4-5: 11 ohm
Gromit
Post by Gromit »
@bob4: aha to si ti već izmjerio? Svaka čast majstore!
Da takva bi mjerenja trebo dobit - i ja isto mjerim, ali samo za grijač dakle 4-5 => 11Ohm!
2-3=> megaomski otpor (i raste brzo, kao da se neki kondenzator puni), čak i kad mjerim direktno na izlazu iz sonde (naravno ručka je ištekana iz baze)!
Ova shema nije kao kod mene, ima puno izvedbi, ova moja ima LM358AN i SL443A ("Zero-Voltage Switch"), drugih čipova nema osim malog LM7805...
Evo i ja sad izmjerio:
s lijeva
1 : masa
2-3 : 24 ohm
4-5: 11.9 ohm
Bit će da je kod tebe neispravan senzor :roll:
Post by bob4 »
Nemoj prepisivat; sjedi 1. :D
Gromit
Post by Gromit »
Bez svađe u razredu! Inaće ćete obojica u kut :ohno: !
E jeb'ga, novi senzor košta ko nova lemilica zamalo... :cry:
Interesantno, na onoj posuđenoj, starijoj verziji, trebo bi bit isti senzor, i na izgled i je, ali kod njega sam izmjerio nekih 750 kOhm! Ali radi!? Ha valjda je samo po obliku isti senzor...
Ništa ponavljam oglas sa Razmjene dijelova, pa možda šta naleti...
A možda probam na nekom stranom forumu! Evo idem odma!
Hvala svima na mjerenjima!!!
