proel hpd1500
imocanin
proel hpd1500
Post by imocanin »
postovanje, nakon sto sam popravio ovo pojacalo dobivam 1/4 snage na izlazu i ukljucuje se limiter, pojacalo je inace 2x370 na 8 a 2x750 na 4 ohma...ima li netko ideju zasto? hvala
Cirkus Kolorado :D
kizbaja
Re: proel hpd1500
Post by kizbaja »
nisi ga popravio!
daj vis informacija, tj, sta si "popravio", promjenio
imocanin
Re: proel hpd1500
Post by imocanin »
simptomi su bili ovi...izlaz nije nikako radio i ukljucila se zastita izlaza...nakon sto sam ga rastavio ustanovio sam da dva otpornika od 4.7ohma 5w su neispravna...nakon zamjene otpornika radi ali sa 1/4 snage i limiter se ukljucuje nakon veceg pojacanja
Cirkus Kolorado :D
kizbaja
Re: proel hpd1500
Post by kizbaja »
otpornik je zadnji koji ce riknut pogotovo ako je 5W
sigurno je otiso neki od izlaznih tranzistora ili vise njih cim se termicka pali
provjeri ih
imocanin
Re: proel hpd1500
Post by imocanin »
to sam i ja pretpostavio kad sam vidio da su otpornici neispravni, omski sam ih testirao i svi su ispravno pokazali, medjutim najvise me buni to sto djelomicno radi i ukljucuje limiter (ima posebno limiter koji se ukljucuje ovisno o razini ulaza i posebno zastitu)...odlemiti cu sve tranzistore pa cu ih zasebno testirati
Cirkus Kolorado :D
imocanin
Re: proel hpd1500
Post by imocanin »
nakon sto sam ga ponovo testirao uocio sam da je problem samo u jednome kanalu, drugi radi bez problema...tranzistori su ispravni, da nisu ne bi davali nikakav izlaz, mjenjao sam otpornike snage 5w od 0,1ohm da nije u njima problem ali je opet isto sa prvim kanalom...nakon odredjene razine ukljuci se zastita :)
Cirkus Kolorado :D
kizbaja
Re: proel hpd1500
Post by kizbaja »
ja u zivotu nisam vidio da je otpornik od 5W izgorio prije tranzistora, pogotovo ako pojacalo ima termicku zastitu, a i sumnjam da je iko to vidio
e sad, kakva je ta zastita, termicka ili strujana?
ako si vec utvrdio koji kanal ti ne radi,provjeri sve tranzistore u njemu, pogotovo izlazne i naci ces koji je probio, jedan sigurno je
naravno ako je ulazni signal u pojacalo ispravan, mada sumnjam da je do njega jer skoro sva pojcala imaju na ulazu blok kondenzator, tako da DC komponeta ne moze spalit izlazne tranzistore pojacala
imocanin
Re: proel hpd1500
Post by imocanin »
nisam ni ja...al za sve postoji prvi put :) mjenjao sam tranzistore...zamjenio predpojacala, drivere izlaznih tranzistora, elektrolite u napajanju, otpornike snage...i dalje isto :)
Cirkus Kolorado :D
kizbaja
Re: proel hpd1500
Post by kizbaja »
da nisi stavio nekomplementarne tranzistore pa ti je mirna struja velika?
ako je ona velika bez signala, sa signalom dodje do jako velikih struja na izlazu
probaj izmjerit mirnu struju, mozda sta dodje na svoje
imocanin
Re: proel hpd1500
Post by imocanin »
rjec je o digitalnom pojacalu (klasa d)...svaki izlaz ima dva mosfeta irfp264...cjela kontrola pojacala ide preko atmega8 kontrolera, samo sam zamjenio tranzistore i njihove drivere tc4423 sa jednog kanala na drugi da vidim da nije u njima greska, otpornike snage sam nove stavio, mjenjao i izazne blok kondenzatore, elektrolite u napjanju...prelemio sam cjelu plocu u slucaju da je negdje hladni lem ali i dalje isto...prvi kanal ukljuci zastitu nakon neke razine a drugi radi bez problema:)
Cirkus Kolorado :D
