Samsung SyncMaster 940BF
Postby elektor » 09-04-2012, 19:32
Eto dobih neki dan navedeni monitor na popravak.
Nakon uključivanja utvrđeno je da je u kvaru pozadinsko osvjetljenje. Izgleda da se kod ovoga monitora inverter za lampe nalazi na ploči napajanja. Monitor je rastavljen i mjereni su izlazi za lampe, na njima ništa. Tako da je izgleda otišao inverter. Model ploče je PI-35155A, pa ako netko ima ispravnu za prodat nek javi tako da ne moram čekat shipping sa ebaya.
elektor
Re: Samsung SyncMaster 940BF
Postby jadranko » 20-04-2012, 13:53
taj model se daa popravit kad je u pitanju osvjetljenje.
imaš jedan osigurač koji možeš kupiti u elmatisu za 5-6kn a ode od pregrijavanja.
ako nije to ima još par caka.
jadranko
Postby elektor » 20-04-2012, 19:15
E da si bar prije rekao, naručio već cijelu ploču s ebaya. Nije skupa oko 150kn. Koja mu je oznaka ili di se nalazi na ploči, pa da probam.
elektor
Postby vklepac » 21-04-2012, 12:29
ovi samsungavi monitori imaju veliki problem sto se tice kondenzatora,to im je dosta velika mana. na njemu imas dvije ploce na kojoj se nalazi 2-3 kondenzatora od 820mF oni vecinom produ sto je vidljivo na njima,ja sam imao taj isti monitor,,,te kondenzatore ne mozes kupiti kod nas,barem ih ja nisam nigdje naso 820mF 25V,ali imas preko e-bay 20 kom za nekih 7$ sa besplatnom postarinom. Drugo sto je moguce je osigurac koji je naveo jadranko
vklepac
Postby elektor » 22-04-2012, 15:55
Nema mi smisla sad naručivat kondenzatore kad stiže cijela ploča. Ali osigurač bi se dalo premjerit, pa ako je do njega zamjenit.
O kojem je osiguraču riječ (oznaka ili lokacija na ploči)?
elektor
Postby alden_sa » 25-04-2012, 12:24
Imao isti monitor sa problemom na pozadinskom osvjetljenju. Upale se dvije neonke kvije samo blicnu i ploca obori napajanje. Provjerio lampe ok, sve 4, provjerio invertorski trafo, jedan namotaj za 2 neonke ok, drugi za druge dvije pregorio. Cesto im ode trafo invertora pa pogledaj i njega da nije do njega.
alden_sa
Postby Milentije » 13-07-2012, 14:37
Proslo je dosta vremena od poslednjeg pisanja u ovoj temi, ali posto sma imao isti problem i rjesio ga, mislim da bi bilo dobro da napisem o cemu se radi kako bi i ostali mogli da rijese problem.
Kod mene je u pitanju bio osigurač. Na ploči napajanja imaju dva osigurača. Jedan je na samom ulazu kod konektora za napojni kabl (oznaka F101 na PCB-u).
Drugi osigurač (problematični) ima oznaku F301 na PCB-u (125 V, 3 A). Nalazi se u blizini konektora za lampe. On je u mom slučaju riknuo. Nisam imao pri ruci drugi takav pa sam stavio obicnu zicu samo radi probe. Poslije toga se monitor normalno upalio i BL radi. Sada moram potražiti novi osigurač.
Milentije
Postby elektor » 13-07-2012, 15:19
Kod mene je bilo par napuhanih kondenzatora. Ostalo nisam ni gledao.
Mislim da ne bi imalo ni smisla pošto sam cijeli novi inverter nabavio za 150 kn.
elektor
Postby Milentije » 13-07-2012, 17:12
I kod mene je bilo par popucalih kondenzatora, njih sam promjenio.
20€ novo napajanje a 30€ je polovan monitor. :) Ipak sam radije sredio ovaj pokvareni.
Milentije
Postby vklepac » 14-07-2012, 10:43
oni kondenzatori od 820 uF 25V je dosta tesko nabaviti kod nas,bar ja ih nigdje nisam u spio nac,ali preko e-bay imas 8 kom za 5$ tako da ti izmjena kondenzatora ne dode vise od cca 30kn
vklepac
Re: Re: Samsung SyncMaster 940BF
Postby hasko95 » 06-08-2012, 20:40
pozdrav.ljudi i moj monitor ima iste takve siptome,kada se upali samo blicne,pokaze malo sliku i nestane a kontrolna lapma radi,jesu li to isti kvarovi kao kod vas samo sto je kod mene monitor marke fujitsu-simens scanic wiew p20-2.to mu je kao model,tako pise na ploci,pa ako imate kakvih rjesenja predlozite da pokusamo ovo rijesiti.
hasko95
Postby nano » 06-08-2012, 21:13
prvo pokusaj sve sto je predlozeno u dosadasnjim postovima....
nano
Postby vklepac » 08-08-2012, 17:01
prvo otvori monitor pa pogledaj dal su ti kond. napuhnuti,pa onda kreni dalje...
vklepac
Return to Popravka uređaja
Who is online
GOOGLE
