Problem teletech tv BOJA
dolac
Post by dolac »
Prikazuje zelenu i crvenu boju na ekranu oznaka ctv2105th. Dobro bi mi dosla pomoc koja komponenta moze praviti problem,nemam iskustva ali nemam ni para za servis tako da bi mi dobro dosla svaka pomoc!Unapred hvala! Ima ton televizor a ima i plave boje na sredini,ima sliku samo sto ubacuje ove boje, evo prilazem slike komponenti pa mi recite sta moze biti,oznacite komponentu na slici.
http://imageshack.us/g/197/image0085h.jpg/
nano
Re: Problem teletech tv BOJA
Post by nano »
ovo mi lici na provokaciju...cijela ploca je prljava ,samo oko PTC-a cisto...
eto ti odgovor ....namagnetizirian ekran
Izmeri da nije kalem za demagnetizaciju u prekidu. Skoro sam imao jedan otvarao ga neki strucnjak i kad zatvarao ukljestio zucu poklopcem. Naravno sledece je zamena ptc-a.
dolac
Post by dolac »
Ja sam ocistio oko ptc jer sam procitao negde da to moze biti,Mozes li mi obeleziti kalem na slici posto nemam nikakva iskustva??dali moze ovaj odpornik
http://www.ame.cz/AME/Pasivni-...MZ7...600_10699.aspx
da se zameni ovim pth451c (0213) iz starog telefunken televizora tako pise na njemu oznaka???
nano
Post by nano »
kalem se nalazi oko zadnje strane ekrana ,to su ti one plave zice koje idu na konektor blizu PTC-a
za taj PTC ne znam da li moze ici,nemogu da otvorim onaj link.
LAF
Post by LAF »
@dolac, ako ti nije tesko sastaviti televizor, iz njegove blizine ukloniti zvucnike i sve magnete
kojima nije tu mjesto, istekaj televizor iz struje, polozi ga na pod ili stol drveni na ekran i ostavi
jedno sat da odlezi. Zemljino magnetno polje je dovoljno jako da ocisti namagnetisanu masku
i ako ti poslije ovog tretmana slika bude cista, onda trazi ptc koji moze stati i uzivaj. pOz
dolac
Post by dolac »
Stavio sam sam 3 magneta oko televizora koji su regulisali sliku.Cuo sam da to moze resiti problem i sada je ok ali ne znam kada ih sklonim dali ce ostati ok ili ce se vratiti na isto.Ako vam kazem model starog televizora dali mi onda mozete reci dali se uklapa ptc?
LAF
Post by LAF »
Bar 15 godina nisam otvorio televizor, pa mi oznake ne znace nista. Definitivno PTC ili zavojnica
za demagnetizaciju, prije ce biti PTC otpornik. Ako "navrati" @alexa_pg, sigurno ce ti znati reci.
nano
Post by nano »
prvo skini poklopac sa onog PTC-a i vidi da li se vide tragovi
varnicenja,pogledaj kontakte
onda skini poklopac sa PTC-a koji namjeravas staviti i pogledaj fizicki da li su slicne okrugle plocice
koje cine PTC otpor,ako su tu negdje po debljini i precniku,mijenjaj....
tako sam napravio dosta puta,ako nisam bio siguran i uvijek je bilo u redu
dolac
Post by dolac »
Vazi probacu da vidim sta je bilo sa megnetima pa cu zameniti ako odgovra i javljam se ako zastanem negde,hvala vam u svakom slucaju.
