TV Quadro Šasija 11AK30
Cvik_Dasa
Post by Cvik_Dasa »
Pozdrav.
Uzeo sam od prijatelja tv da mu složim, kaže nema slike ima zvuka.
Upalio tv i vidio da ne radi vn trafo. Pošto nismo baš pri parama za bacat zanima me vaše mišljenje.
Dakle popravio sam več pun šleper quadro televizora al ni jedan nije imo ovoakav kvar na svakom je otišo
osigurač + BU 808 + 10uF 160v elektrolit ili kvarc 32.768kHz.
Sad mene muči zašto nije osigurač izgorio, i kolko je mogučnost da je vn trafo izgorio i dal je ipak nešto treče?
Šasija je 11AK30
Re: Quadro tv po neznam koji put
Post by nano »
kako znas da ne radi VN trafo?
imas li grijanje ekrana?
napon B+ koliki je?
ostali naponi?...digni g2,ako dobijes sivi raster sa povratnim linijama..onda ti ne radi nesto oko RGB-a,izlaz na plocici ekrana...napon 200V...
Cvik_Dasa
Re: TV Quadro Šasija 11AK30
Post by Cvik_Dasa »
Siguran sam da vn trafo ne radi jer ne zuji, ne reagura na fokus.... ni ništa.
Napon na točki hdje bi trebalo bit 200v je 15v ili 5v sad st eočno ne siječam ugl nije dobar.
Skinio sam cijelu shemu šasije pa sam po njoj mijerio
Post by nano »
onda kreni od pocetka....mreza...imas li sve napone po shemi?
kakvi su elektroliti,posebno na B+....
koliki je B+
je li dobar BU808....i ono ostalo sto si nabrojao u prvom postu?
Ako je B+ mali ..izvadi BU808 pa onda mjeri....
Mjeri sve diode u sekundaru VN trafoa....
i na kraju osciloskopom moras vidjeti imas li pobudu BU-a iz horizontalnog oscilatora....
Cvik_Dasa
Post by Cvik_Dasa »
Evo upravo sam pregledavo service manual... na mrežnom dijelu nema ni jedna mijerna točka, a i predpostavljam da mreža radi pošto je na mrežnom kondenzatoru osto napon nakon isključenja iz mreže.
BU808 mi je čudan skroz bio, gledo sam na netu za njega i vidio da ima diode unutar njega, tako da ga nemogu ispitat sa 100%tnom sigurnošču. Njega sam tako i tako mislio mijenjat.
Na kondenzatoru B+ je napon isti kao i na trafou gdje bi trebao bit 200v, elektroliti nisu napuhani, al i taj 10uF i 30uF mi je isto plan mijenjat.
Diode sam ispitivo sve su ok, jedna mi je bila sumnjiva al sam ustanovio da ima odpornik ili neki vrag vezan paralelno jer nakon vađenja sa šasije je multimetar normalno očitavo.
Morat ču još mijerit kad izvadim BU to se nisam sijetio a osciloskop nemam :?
Cvik_Dasa
Post by Cvik_Dasa »
tj da malo sam se zezno....
Uglavnom b+ bi trebo bit 150v al je samo tih 5 ili 15
Post by nano »
znaci da ti je nesto u kratkom spoju...najvjerovatnije BU....otpoji ga pa mjeri
ili nesto drugo u mrezi....na sekundarnom dijelu....dioda za B+ i diode za druge napone
ako nemas napona ni kad otpojis BU ,provjeri elektrolite u primaru mreze
Ako ti tako ispitujes komponente direktno na ploci nema od te popravke nista. Zakaci sijalicu da opeteretis mrezu pa vidi kako radi i izmeri napon.
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Cvik_Dasa wrote:Dakle popravio sam več pun šleper quadro televizora... Šasija je 11AK30
Nakon ovolikog iskustva, da li ti to provjeravas nase znanje?
Alexa
Cvik_Dasa
Post by Cvik_Dasa »
Ne ispitujem vaše znanje nego mi je čudan problem nikad se nisam sustreo s takvim kvarom, nebi bilo ništa čudno da je osigurač izgorio, al nije pa me sad muči zašto nije.
S iskustvom znam kako bi trebale diode reagirat na mjerenja dok su na ploči, a tranzistore vadim. Elektrolite nemogu ispitat ner nemam mjerni instrument za njih, jedino mogu vidjet dal su napuhani.
To što sam ih popravio mali milion ništa ne znači, jer su velčinom bili isti kvarovi na svakom, i sad je nasto problem jer se pojavio novi kvar s kojim se još nisam susreto. Inače sam radio u servisu koji je bio glavni servis za quadro u okolici zagreba tako da nije ni čudo da mi ih je toliko rošlo kroz ruke. Ako smo imali neki problem koji smo odkrivali duže od dva dana mijenjala se cijela ploča, a stara se slala nazad u tvornicu jer je dnevno znalo doć po 10 "novih" pokvarenih quadro uređaja
Post by nano »
ajd..ne padaj na provokacije...
dokle si stigao sa popravkom?
osigurac nije izgorio zato sto kroz njega nije potekla struja veca ili jednaka onoj na koju je podesen da izgara
sta tu ima da te muci....znaci nije kvar na kakav si ti navikao,pa sta sad...ajmo malo razmisljati....
kako radi napajanje (mreza) u tv-u....za sta su potrebni svi ti naponi....
vertikala?
horizontala?
ne moze se tv popravljat napamet....instrument u ruke i mjeri....svaki dio koji se ponasa imalo sumnjivo
dok ga mjeris na ploci moras izvaditi i izmjeriti..i ti jos imas i shemu...pa to je onda pjesma
elektrolite mjenjaj ,ako nemas ESR metar,a koji bi trebao pod hitno nabaviti ili napraviti ,ako se mislis bavit servisiranjem elektronskih uredjaja
@nanao buduci da pored tebe alexa_pg i ja ucestvujemo u temi ispada da mi provociramo :?: Ja to bas i ne vidim tako. Nema ovde nikakve provokacije :!: Ali ako neko kaze da je popravio gomilu tv-a a ne moze da ispita osnovne stvari onda jbg. Normalno je da ispitas osnovne napone iz mreze. Otkacis his i nakacis sijalicu kao opterecenje i premeris napone. Ako nemas nesto je u kratkom spoju. Prekontrolises tranzistor u his ako nemas original a sumljas ubacis privremenu zamenu da vidis hoce li da startuje. Ako ako proveravas elektrolite tako sto su se naduli onda dzaba posla. Menjaj sve elektrolite u primaru mreze. To i bez merenja je osnovno da se uradi. Ako nesto neznas nije sramota da se pita objasnicemo. Kad bi mi svi sve znali forumi nam ne bi ni trebali.
Post by nano »
ocito je da je covjeku "pun sleper"televizora ...jedan ili dva komada sa nesipravnim BU808
salio sam se za provokacije....
takvi su danasnji majstori,ako dodje kvar koji nisu imali tapkaju u mraku,
vidi se odmah iz posta koliko neko ima iskustva i znanja
izvinjavam se svima koji se osjecaju uvredjenim
Svakom uleti neka koska od uredjaja i ima da je glodje ili da vrati uredjaj nazad. Ovde osnovne stvari nisu ispitane. To se sve "pretrci" za nekih 30 min bez zurbe pa se vidi sta dalje.
Cvik_Dasa
Post by Cvik_Dasa »
nano... ti misliš da u 3 godine koje sam radio za quadro servis da su samo jedan ili dva tv-a sa pokvarenim BU-om došla na popravak (računaj da ih je znalo po desetak na dan doč)????
1. kolko samo tu na forumu ima 11AK30 šasija koje su poznate po kvaru koji i ja imam????
Zašto je tako poznata šasija 11AK30 a ne naprimjer grundigova 3500 šasija????
2. Kakve veze mrežni elektrolit ima ako tv radi???? U mojem 1. postu sam napiso da tv ima zvuk.
Reko sam da ču mijenjat elektrolite od u vn dijelu, diode su sve ispravne i nema svrhe da ih mijenjam.
Mene je jedino zanimalo zašto nije osigurač izgorio i dali je izgorio vn trafo pošto se prijatelju ne isplati ulagat u tv više od 200kn (50km).
Popravak trenutno stoji jer zbog posla ne stignem otič do dučana po dijelove, tako da će malo pričekat
Nadam se do utorka da ću stič
Cvik_Dasa
Post by Cvik_Dasa »
Eo problem riješen.... :D
Uglavnom problem je bio kako smo i predpostavljali... BU808 + 10Uf/250v + 33Uf 160v
Dijelove sam izvadio iz svojeg tv-a stavio u njegov, upalio i vidio da radi. Sad je na njemu red da kupi djelove.
Post by nano »
Dobro je....ja nisam popravio sleper tih tv-a,samo oko 20 -tak,ali sam odmah nakon treceg naucio
Ommetrom ispitati BU808,a ne muciti se danima pitanjem zasto osigurac nije izgorio i da li mi je tranzistor ispravan...ali ajde,vazno je da je tv popravljen
